bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 18:36 Заголовок сообщения: |
| На 1.3 по пневмоклапану турбины говорили много.Скорее всего ошибка из-за превышение давление наддува.Причина-заедание привода заслонки сброса выхлопных газов,редко-выход из строя пневмопривода(на форуме не слышал что у кого то лёг),повреждена трубочка соединяющая выход с улитки турбины с пневмоприводом. |
Murtini Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2014 Сообщения: 21 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Qubo Trekking
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 18:44 Заголовок сообщения: |
Спасибо за предложение порыться, но как-то 265 страниц я не осилю, наверное
| Цитата: | | повреждена трубочка соединяющая выход с улитки турбины с пневмоприводом. |
Может ли из-за этого появится еле слышное шипение, особенно на холодном, и небольшое подвывание при нагрузке и высоких оборотах? _________________ Fiat Qubo Trekking 1.3D multijet 2011 |
grv864 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 883 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
grv864 Италомафиози
Heet Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 19:05 Заголовок сообщения: |
| Murtini там работы - на полчаса, с этим клапаном, почитайте выше. |
SVAT36 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2014 Сообщения: 28 Откуда: УКРАИНА
Авто: fiat doblo 1.6 бензин газ метан
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 19:20 Заголовок сообщения: |
| valera8812 писал(а): | | SVAT36, так ты на газе ездишь, или бензине? Какой пробег и есть ли катализатор? |
Катализатор есть , езжу на бензине , потому что машина на обкатке после кап.ремонта двигателя. |
valera8812 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2015 Сообщения: 194 Откуда: Пологи
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 19:23 Заголовок сообщения: |
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 19:26 Заголовок сообщения: |
| А газулька трос или электронное? |
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 19:44 Заголовок сообщения: |
| Я пользуюсь дополнительным бортовым компьютером. Так он мне выкинул ошибку 340 (датчик фаз), это что на впускном распредвале. Но после сброса ошибок ЧЕК больше не горит и работа двигателя та же. По логике, этот датчик может так воздействовать. |
Murtini Amico
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 22:11 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | | Murtini там работы - на полчаса, с этим клапаном, почитайте выше. |
Спасибо, прочитал. Но тут не вопрос в том, что нужно делать, а в том, могут ли быть от этого такие симптомы?
| Цитата: | | на высоких оборотах происходит "взбрыкивание", пропадает тяга и загорается на панельке желтый значок двигателя |
Кроме того при наборе оборотов появляется завывание и на холодную очень слышно даже из салона какое-то шипение (как вроде воздух где-то втягивает).
Не ругайтесь, пож-та, просто очень не хочется, чтобы на СТО развели дилетанта в этом вопросе. Потому что вы описали вроде как на полчаса, а мне сегодня сняли турбину, чтобы снять клапан EGR (?), сказали, что будет долго откисать. Кроме того, какой-то клапан еще на самой турбине что-то там тоже делают. Вроде как тоже закис, но его сложно то ли снять, то ли разработать, и из-за него оставили машину на подъемнике до утра.
Делаю на СТО возле горгаи на ул. Победы (Запорожье). Вроде слышал, что это официалы?
Последний раз редактировалось: Murtini (Чт Янв 22, 2015 22:16), всего редактировалось 2 раз(а) |
SVAT36 Amico
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 22:14 Заголовок сообщения: |
| valera8812 писал(а): | | А газулька трос или электронное? | Да вроде трос. Во всяком случае к дросельной заслонке подходит трос. |
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 22:42 Заголовок сообщения: |
| Ну, теперь смотри, какая картина. Катализатор, не причом. У тебя есть, у меня нету. У меня и у тебя двигатель после кап.ремонта. У тебя газ тросом, а у меня электронное. Будем вычислять дальше. Пока видно, что такая работа двиг., не из-за этих трех элементов. |
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 22:48 Заголовок сообщения: |
| SVAT36, может тебе что-то уже советовали. Я там ниже писал за датчик момента зажигания, что на впускном распредвале. |
sony Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 164 Откуда: Чернигов
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 22:53 Заголовок сообщения: |
Murtini
на счет завывания не знаю а падение тяги при наборе скорости это в основном клинит тяга клапана ,сам лечу как раз этот клапан, по быстрому это запырскал тягу вдшкой, и езжу уже неделю без проблем, по нормальному нужно тягу разработать, полезу на выходных пробовать , форумчане говорят несложно.. _________________ ZFA22300005509599
т. 0503131485 |
sony Италофан
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 23:28 Заголовок сообщения: |
ребята, кто извлекал закисшую и оборванную свечу накала, я так понимаю самому это не сделать, а в сервисе слишком проблемно и по цене? вроде как охота сделать , хотя проблем пока не доставляет.. _________________ ZFA22300005509599
т. 0503131485 |
