Пружины + рессоры: описание + фото. Закончил инструкцию
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2014 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дешево,сердито,и предусмотренно заводом изготовителем,и никакого смещения задней балки
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установка пружин, оправдана. Но нужно решить, чего хотите добиться? Лично я, хотел мягкий задок, сохранив большую грузоподъемность. Мягкость проверена на трамплинчиках до и после мостов, разница разительная. По грузоподъемности, до переделки грузил 50 больших шиферин, 84 газобетонины, при этом плавно разгонял до сотни. После 200 полнотелых, красных кирпича, а это 800кг. Вот и миркуйте. Никакого поднятия задка не нужно, это не красиво и с регулировкой фар гемор. Авто, при малых нагрузках, должен быть как легковой, а при больших, как грузовой, ради этого люди и берут Доблики. Кто боится скрежета, его нет.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, ещо в теме: проставка под переднюю стойку, описал переделку на ланосовскую верхнюю опору
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие пружины? Я ставил от славуты задние,очень жёстко,что мячик по кочкам,подвеска совсем не работает. Поставил от вариатора,есть тема,мягче,но сзади пассажирам ездить не комфортно,внутренности вытрушивает,особенно на полицейском, подбрасывает так!
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рессоры пасажирские, пружина- Таврия перед, пополам.
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня рессора карго,и пружины таврия зад,пополам,очень жестко.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конешно, жестко, ведь рессора карго, сама по себе очень жесткая и пружина лишь увеличит ее. Результат, поднятый задок и увеличеная грузоподъемность, что уже вредно. Пропадает визуальный контроль за весом, колеса не прячутся в арки и возникает желание грузить и грузить, в результате, согнутая балка. А это жопа, ведь жрет резину и топливо. Переделка оправдана только с пасажирскими рессорами. Они очень мягкие, особенно б.у.
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рессоры карго пружины опель 4-ре года всё гуд машина мягкая жопа стоит всё время в размере новых рессор как у нового авто .передок 20мм проставки сталь( сам резал).за всё время нареканий нет
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что на полицейских не подскакивает?
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не подскакивает я полицейские не перелитаю а перекатываюсь
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это понятно,ели ели переезжаю,и машина подпрыгивает.И не только, это пример,на кочках,все внутренности выскакивают.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не верится, что у Фунтикса, рессоры карго. От них и без пружин Кишки вытрушивает.
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял,одно,если подкидывать пружины,то,нужно искать такие,которые под весом человека легко сжимаются,тогда они в паре с рессорой будут работать,и бутет мягко,при условии,что рессора просевшая.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно в дырочку.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно правильный вывод. Жесткое не станет мягче при добавлении жесткости. На моих пасажирских, два мешка цемента и машина катером, а на карговских, мешки нужно возить, что бы монеше трусило.
Страница 4 из 6
