датчик скорости
rave
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 18:21    Заголовок сообщения: датчик скорости Ответить с цитатой
мёртвый спидометр(электро).Хотел сделать,снял приборку-ничего не увидел(в плане непропаев,подгаров).грешу на датчик скорости или проводку,но не знаю где этот чёртов датчик живёт(знаю что на коробке).какой-то нашёл-оказалось задний ход,больше не видел.Вопрос-где датчик скорости,как достать и проверить(2и3 провода),если можно фото места установки,но не очень крупно,чтобы можно было определить его место жительство?Спасибо.
РS. Есть ещё какая-то хрень с тремя проводами со стороны салона,но в очень труднодоступном месте.Провода от неё идут куда-то под площадку АКБ(дальше хрен увидишь).Куда должны идти(от ДС)?Мотор 834В146 если чё.
Последний раз редактировалось: rave (Вт Янв 20, 2015 18:34), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По логике- на ЭБУ, а оттуда уже и на спидометр. Или параллельно.
rave
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"или параллельно" не катит-нужно точно.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На приборку. Три провода? Два из них на приборку. Третий - масса.
Сам датчик находится на диффе. Где обычно трос спидометра.
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cамый ближний сосед этого датчика- щуп уровня масла.Они есть на три выхода,есть на два выхода.
rave
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"где обычно трос спидометра"я,к сожалению,не знаю.
"щуп уровня масла"-коробки?мотора?кого?
Щуп уровня масла в коробке. Если уже так говорить.
rave
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там неудобности большие
rave
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему тогда провода не в салон сразу,а куда-то под АКБ?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
патамушта туфли...
Жизнь вообще сплошное неудобство. И стоит сказать спасибо, что мотор не турбо. Вот где удобств для доступа полно Smile
rave
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо...
1-плюс
2-импульс
3-минус?
при вкл. зажигании +12В,импульс-при правильной работе датчика,минус-через лампочку на +(илиАКБ).Правильно?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.
Плюс при включении ключа.
Лампочка до задницы. Импульс там до 10 мВ и то, если дрелью крутить.
Для проверки снимать и никак иначе.
При правильной работе и езде накатом мотор должен работать на оборотах выше номинальных, прОцентов на 5.
Насчет лапмочки: можно и ее взять, только очень маломощную, или СД с резистором, или тестер.Как правило, нагрузка включается между +12 и выходом.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это старые машины там все немного по другому. Сигнал датчика скорости в эбу не идет. И обороты мотора от скорости движения автомобиля не зависят.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
rave
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не путайте меня,пожалуйста!
спидометр должен показывать скорость при накате даже с выключеным ДВС.Едешь 100,нейтралка,заглушил-и чё на спидометре-0?Датчик ведь на коробке а не на моторе.
А про лампочку это я так-постоянно пользуюсь цешкой(тестер),с электрикой дружу,а вот с авто-мало опыта,потому и спришиваю глупые вопросы.
