Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 135, 136, 137 ... 273, 274, 275  След.
J.M.B
Авто: Fiat Doblo 1.6 CNG
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене сумашедо жерла газ, місто 14-15, траса 90-100км. майже девять, причина була в лямбда зонді, поміняв і прозрів по трасі сьогодні показало 6,5 м3 +-(не звернув який тиск був при заправці).
Доречі дякую Юрі Металісту за консультацію на рахунок девяточного зонда, все підійшло прекрасно.
J.M.B
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І є ще в мене така проблема, як виявляється моя машина мабуть плавала, всі газові трубки як до балонів , так і після, аж до до редуктора ржаві, і тут собі думаю, це все поміняти, все таки тиск, діти. От думаю чи пробувати шукати по шротах, чи краще звернутися до газовиків які ставлять метан на газелі. Можливо хтось із таким стикався, чи реально на шроті в норм. стані щось знайти??
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадимир
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=46658&highlight=
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не морочь голову ни себе ни людям, отработка + тряпка+ яма , все протер маслом и писец
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
reportman
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Ребята прошу помочь советом или мыслями по поводу моей проблемы. У меня добло 1.6 метан заводская. Проблема в следующем. Плохо переключается на газ. Тоесть утром завожусь, через пару секунд переключается на газ.... еду например километр может и больше тупо переключается на бензин. Могу проехать еще 3-5-10 км. (всегда по разному) опять переключается на газ. При переключении на газ слышны какие-то щелчки. Фильтр менял, машина сразу начала переключаться без проблем. Но в тот же день постояла буквально часа 3 ...и...завелась, переключилась на газ...проехал метров 100, опять бензин...доехал домой км 5..двигатель прогретый...и все, заводил опять глушил...заводится на бензине на газ не хочет переходить...((( Прошу помочь, спасибо
Вадимир
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V NP 2006
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немов Егор писал(а):
Вадимир
Благодарю!
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если что на диагностику ко мну. Или перезвони
У нас самые
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если трубопровод слегка окрашен ржавчиной-не страшно.
Если имеются коррозионные каверны-купи трубопровод(стальной) и с десяток стальных бонок на базаре и порежь-погни сам. Оно всё стандартное,гнется без заломов.
Часто гниль в районе смыкания трубки со штуцером.
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
reportman
Чек горит?
Как варианты...
Наличие короткозамкнутых витков в катушке редукторного клапана,залипание(залегание)сердечника,общий провод баллонных электроклапанов.
Кривые показания от датчика баллонного давления.
Провалено опорное напряжение.
Качество,гарантия.
reportman
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 02:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чек не горит, а в остальном вы меня загрузили
Вадимир
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадимир писал(а):
имеется такая проблемка: жрёт много и тянет плохо.
1) Заводится с пол. оборота и на бензе, и на метане. Даже при -20*.
2) По трасе 90 км/ч максимум, выше только с горки.
3) На бензине тяга слегка получше.
4) На холостых выше 5000 об. не раскручивается (вроде как программно не даёт раскрутить сильнее).
Диагностика показала, что забит катализатор. (Может ли она такое показать?)
1) Р0300 - Распозн. отсутствия зажиганий; Отсутств. зажигания (поврежд. катализ.; Непостоя
2) Р0400 - Неудавшиеся зажигания цил. 4; Отсутств. зажигания (поврежд. катал.); Непосто
Это ошибки, которые видны в распечатке.
3) Снимали лямбда-зонд для проверки.
4) Вердикт - удаление катализатора.
5) В стоимость посчитали прокладки под выпускной коллектор и приёмную трубу. Итого вышло 1850 грн.
Т.к. стоимость меня "приятно" удивила, то от выполнения вышеназванных работ я вежливо отказался.
Подскажите, где в Киеве можно нормально удалить катализатор и нужно ли ставить пламегаситель?
reportman
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо, проблема решена
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадимир
Активную часть катализатора можешь удалить сам(довольно сложно).
Пламегаситель ставить не нужно,хотя бы в связи с тем,что никто не может внятно пояснить,что(и каким образом) он там гасит и за счет чего происходит чудесное снижение температуры.
Качество,гарантия.
Вадимир
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Вадимир
Благодарю за дельные советы.
Посмотрел видео с заменой катализатора на Добло - вопрос с пламегасителем отпал сам собой. Там он точно не нужен.
Но!
Что делать с лямбда-зондом? Так и оставить? Не будет ли чек высвечиваться?
reportman
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадимир писал(а):
металлист писал(а):
Вадимир
Но!
Нет не будет, мне как год сняли
Последний раз редактировалось: reportman (Пн Янв 19, 2015 21:45), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 136 из 275
