акумулятор
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21, 22, 23  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VladimirStrogov писал(а):
Брать надо чутьк больше чем был родной если родной 60 то бери 74 макс новый не больше а то генератор не потянет. Я брал тут http://accumauto.com.ua/ ассортимент хороший парни приехали и поставили беслпатно.
От куда взялась такая не до оценка генератора на добло,при том что встречается на форуме уже не один раз.Гипотетически гена на добло потянет 700-800Ач АКБ-столько АКБ в подкапотное просто не влезут. Smile
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повністю згоден з Di-MA.
Наведу банальний приклад: є бочка 200 л з водою, вичерпнули з неї горнятко 500 мл...є відро з водою 20 л, вичерпнули те саме горнятко 500 мл...Питання: скільки потрібно у першому та другому випадку до повного?
Це стосується і аккумулятора.
І багато чого іншого...
Костыль
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD 2004
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
Купил на зиму этот Forse 6СТ-74R+
стал впритык, цена на Лоске (Харьков)
Его Размеры:Длина 278.0 (мм) Ширина 175.0 (мм) Высота 190.0 (мм)
Каким образом он у вас стал на место?Если можно фото.
Купил А-Mega Premium 74 а/ч 790А R(+)
Его размеры Длина: 276.0 (мм) Ширина 175.0 (мм) Высота 190.0 (мм
 Просмотрено:  322 раз(а)
 Просмотрено:  238 раз(а)
 Просмотрено:  256 раз(а)
 Просмотрено:  317 раз(а)
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костыль писал: Купил А-Mega Premium 74 а/ч 790А R(+)
Сколько интересно он у тебя проработает? Мой 18 мес.и сдох,посыпались банки.С каких соображений брал Донецкое говно (А - Мега)? тем более завод уже развален?Столько про них написано,что это говно на один год.Лейблов налепили на корпус,а внутри гниль.
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше А-мега были хорошие, особенно в белом корпусе.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
STETS
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ValentinN
Знаешь как бывает,только выпустили новый бренд - он отличного качества.Ведь клиента надо завлечь,а потом понеслась, - и подделки и не соответствие тех.минимуму.Как испечь хлеб,если муку украли? - добавить в муку половы и будет хлеб,правда только название Very Happy Зарёкся покупать когда нибудь ещё запчасти от нашего производителя,в крови поколений осталось наебать,своровать,сделать на мать его,а выгоду получить по максимуму.Пусть дороже,но только не наше,темболее с Рашки.
Костыль
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну может оно и так,спорить не буду.На него 24месяца гарантии,если сдохнет раньше значит мне повезло и его поменяют,а если позже то увы...На просторах нета много положительных отзывов,в том числе и с раши,ладно что сделано то сделано...
Перед этим стояла Varta Blue Dynamic сдохла так как вы говорите 18 месяцев,вот и думай зачем платить больше?(а перед этой вартой такой же прослужил почти 6 лет,потому и взяли опять варту,а оно вот как вышло.)Посмотрим сколько этот проживет.
Ну да ладно,теперь вопрос как его запихнуть в колошу?Думал если вообще убрать пластик,и прикрутить сверху крепежной планкой.Как думаете будет держаться?
STETS
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет,куда он денется? Я точно так ставил,выкинул коробок и закрепил только планкой.Да,ещё ошибся А мегой - проработал он 12 мес,а не 18.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот пластиковый коробок выполняет функцию термозащиты акб от перегрева от двигателя. А потом удивляемся, почему банки сухие и батарейка сдохла.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, ага, термозащита! От чего??? Под капотом все имеет одну температуре, только одно через 5 минут, другое- через 20, да и греется АКБ изнутри всегда- токи там имеют дурную привычку туда-сюда бегать, попутно тепло выделяя, а сухие банки от того, что не смотрит туда никто, и только при условии, что они обслуживаемые.
STETS
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто Вам такую глупость сказал - термо защита АКБ?От чего? ведь температура под капотом хоть с коробком,хоть без одинаковая.Даже если работает система ЕГР - всеравно там нагрева большого нет,ведь отработанные газы смешиваются с воздухом да и открытая АКБ проветривается сильнее потоком воздуха.А более там нагревать АКБ нечему.А сухими банки АКБ становятся от сульфатации пластин и соответственно кипения или повышенного заряда ввиду не правильной работе РР.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю- сульфатация стала и объяснением всех бед, и борьба с ней спасением от всех бед...
При чем тут она, если в нормальной АКБ- новой, свежей, идеальной в нормальных условиях эл-лит нагревается всегда, когда ток течет.
Термочехол, к тому же с подогревом есть в природе, но применяется на аеропланах и на наземной технике при низких температурах.
А тут- простой рекламный ход, не более, так что- узбагойтесь господа, и расходитесь, чуда не будет.
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сульфатация аккумулятора. Почему аккумулятор быстрее выходит из строя летом, чем зимой. https://www.youtube.com/watch?v=H4t_h0uTZeQ
первая минута. дальше можно не смотреть.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нууу, если речь о модификаторе зашла, тогда и спорить нет о чем. А если и шубу надеть летом, ну как в Средней Азии- халат в два пальца, да модификатора жахнуть, все- спице спакойна!
Найдите лучше нормальную литературу об АКБ и причинах этой страшной болячки.
Но что-то мне, или кипиш на этом форуме, или на других, говорит о традиционной суете с АКБ как раз в холод, а не в жару. К чему бы??? Наверно- к морозам.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... Что такое сульфатация пластин.
В основу работы аккумуляторных батарей заложен принцип двойной сульфатации. При разряде батареи происходит взаимодействие активной массы положительных и отрицательных пластин с электролитом, в результате чего образуется сульфат свинца, осаждающийся на поверхности отрицательно заряженной пластины и вода. В итоге плотность электролита падает.
Образующийся при этом сульфат свинца отличается тонкокристаллической структурой и легко восстанавливается во время заряда в свинец и двуокись свинца.
Образование сульфата (сернокислого свинца) является обязательным и естественным процессом при разряде.
При зарядке батареи происходят обратные электрохимические процессы. Это приводит к восстановлению на отрицательных электродах чистого свинца и на положительных - диоксида свинца. Одновременно с этим повышается плотность электролита.
Под глубокой (ненормальной) сульфатацией понимается образование крупных труднорастворимых кристаллов сернокислого свинца (сульфата) на поверхности пластин и стенках пор активной массы. Кристаллы, образуя сплошной слой, изолируют пластины и закупоривают поры активной массы положительных и отрицательных пластин, препятствуют проникновению электролита вглубь пластин. Из-за этого не вся активная масса участвует в работе и заряд аккумулятора сильно затрудняется.
У засульфатированной батареи быстро снижается ёмкость, и АКБ быстро разряжается.
Характерным признаком сульфатации является обильное газовыделение и повышенное напряжение аккумулятора в самом начале заряда.
Страница 5 из 23
