Захист на Fiat Qubo/Fiorino
Fiorino08
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні замовив на Сландо захист картера за 550 грн. +30грн. доставка "Інтаймом" , це Дніпропетровське виробництво.
"Кольчуга", сьогодні дзвонив, коштує 800 грн.
100094155_2_1000x700_zaschita-dvigatelya-citroen-nemo-fiat-fiorino-qubo-peugeot-bipper-fotografii.jpg
 Просмотрено:  381 раз(а)
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил себе защиту но просвет стал маловат(((
боюсь чтоб не вырвало(((
у кого какой просвет?
Fiorino08
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В п'ятницю поставив захист і поїхав кататися... почав черпати захистом кругом, де тільки можна... кліренс в мене став 9 см.
сьогодні вдень закину фото..
Fiorino08
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось так виглядає захист в моїй машині. Кліренс значно зменшився, на швидкості черпаю навіть незначні вибоїни.. Але це і є робота металевого листа - брати на себе весь удар..
захист двигуна закриває все включно з подушкою двигуна.
 Просмотрено:  352 раз(а)
кліренс приблизно 10 см.
 Просмотрено:  375 раз(а)
два дні їздив з захистом двигуна.. а до цього царапав все дном..
 Просмотрено:  397 раз(а)
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что будешь делать?
попробую "сплюснуть" есть ещё куда)))
Fiorino08
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду ставити більші колеса (+ 3,5см) та металеві вставки над амортизаторами (+ 4см), загалом найнижче місце буде захист картеру із кліренсом у 17 см..
SanyaFiorin
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2014 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Fiorino08"]буду ставити більші колеса (+ 3,5см) та металеві вставки над амортизаторами (+ 4см), загалом найнижче місце буде захист картеру із кліренсом у 17 см..[/quote]
Поділіться досвідом - як все пройшло?
Є фото?
Fiorino08
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2014 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SanyaFiorin
Поки що так і не наважився піднімати машину в амортизаторах.
В Луцьку є майстерня, де можуть поставити дюралові пластини, ціна 800 грн. за 4 колеса.
Щодо коліс, купив лише вищу зимову резину 185/80, цим кліренс збільшився десь на 2,5-3 см. Машина м'яко проїжджає ями, сильно зміни в розході палива чи входження в повороти я не відчув (їжджу з середньою швидкістю 90 км/год).
На початку грудня мінятиму масло, і буду знімати захист, подивлюсь як його можна вище на тих 3 см. (на фото видно) прикрутити. Якщо вийде щось, то відпишу і викладу фото.
 Просмотрено:  382 раз(а)
Між металевим листом і маслянин піддоном ще є зазор у 3,5 см.
 Просмотрено:  426 раз(а)
popsashak
Авто: Fiat Grande Punto 1.3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставив на Гранде Пунто Кольчугу. Коли була нова виглядала непогано. Через півроку вся в іржі, захисне покриття злізло, болти перегнили і відкрутити неможливо. Дуже ненадійно кріпиться оцінка 1 з 5.
Fiorino08
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2015 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
popsashak
Коли мінятимеш моторне масло, все одно зніматимуть захист, попросиш майстра, щоб почистив захист і обробив від ржавщини.
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2015 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю як "кольчуга", але мій захист вже півтора роки в експлуатації і хоч би що, є лише декілька подряпин і то не ржавіє. Виробництво Дніпропетровськ "Титан". Ось моя тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49420 на форумі. Ціна нижче від ринкової мінімум на 100 грн + для одноклубінів знижка 5%.
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2015 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наприклад на наш Фунтік (Fiat fiorino з 2008 року) з усіма знижками буде коштувати 665 грн. Wink
Fiorino08
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2015 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vader555
Яка товщина металу?
Захист, який мені поставили, провисає під масляним піддоном ще на 3 см. (тобто, фактично забирає 3 см. кліренсу).
Ваш захист щільніше кріпиться чи ні?
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2015 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiorino08 писал(а):
vader555
Яка товщина металу?
товщина 2,2 мм, від піддону провисає десь 8мм-1 см
susanin
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vader555
де і як замовити ?
DRIVE2.RU
Страница 5 из 6
