Вадим Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2007 Сообщения: 96 Откуда: Бровари
Авто: Fiat Doblo 1.9 multic
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 19:40 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Вадим
ану?
или: нахера тогда вакуумные шланги?
мы снова пришли назад, к началу спора.
короче: ипитесь как себе хотите, ковыряйте как знаете и называйте как вам удобно - не надо мне ничего объяснять. особенно ТУТ.
стоя рядом при живом антамабиле - начнём спор заново. но уже всерьёз.
до встречи  | Теперь самий главний вопрос;нахера било влазить в тему и росказивать то в чем не понимаеш! Я спросил о турбине, кто не шарит в теме пусть не флудят,а то лучьше молчать чем потом развеять все сомнения! |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 19:48 Заголовок сообщения: |
Вадим
я себе поставил турбину побольше с мотора 150 л.с. абензинка- правда она стает болт-он и привод вестгейта 1в1 как в старой турбе- даже без прошивки мозгов мощи прибавилось однозначно  _________________ Слава Україні!! |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Вадим
раз ты всё понимаешь - какого хера задаёшь женские вопросы?
а иак ир я тупой, совсем ничо не шарю, так, потрындеть захожу. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Вадим Италолюбитель
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 19:52 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | Вадим
я себе поставил турбину побольше с мотора 150 л.с. абензинка- правда она стает болт-он и привод вестгейта 1в1 как в старой турбе- даже без прошивки мозгов мощи прибавилось однозначно  |
Ну наконец по теме спасибо доблий чел!
Читать книги нада а не триндеть! Захожу сюда потому что черпаю знания у шарющих людей! Да я дествительно много знаю(для работи нужно) но всего не один чел не знает! Так что давайте по конструктиву!
Последний раз редактировалось: Вадим (Ср Янв 14, 2015 20:01), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 19:58 Заголовок сообщения: |
Вадим
не переживайте - в современных мозгах Фиата четко отрабатывает защита по передуву - и мозг переходит в аварийный режим - так что мотор угробить Вам не удастся..
- Вам просто стоит разобраться с этим приводом пневмоклапана вестгейта ... _________________ Слава Україні!! |
Вадим Италолюбитель
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 20:04 Заголовок сообщения: |
- Вам просто стоит разобраться с этим приводом пневмоклапана вестгейта ... |
Я вкурсе! Завтра буду ставить и делать контрольний заезд! |
Вадим Италолюбитель
Добавлено: Ср Фев 04, 2015 22:23 Заголовок сообщения: |
Вобщем турбина стоит уже на машине! Теперь делается прошивка под нее!
Залью прошиву отпишусь! |
Androoon21 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.02.2015 Сообщения: 16 Откуда: Володимир-Волинський
Авто: Fiat Marea 1.9 jtd 110
Добавлено: Сб Мар 14, 2015 16:12 Заголовок сообщения: |
Romko, Вадим!!!!!!!
Как ставил стартер через верх, задел электрическую "черную коробочку" (походу ресивер), которая распределяет вакуум на заслонку впускного коллектора и электрический клапап овербуста. После этого машине не хватает воздуха из-за недодува турбины.... Как проверить эту "черную коробочку" (от вакуумного насоса к ней вакуум поступает, а от нее - нет). Спасибо...
Fiat Marea 1.9 jtd 110 |
Вадим Италолюбитель
Добавлено: Сб Мар 14, 2015 20:38 Заголовок сообщения: |
| Так эта коробочка просто резервуар для вакуума! Там один вход и два выхода из них должен ити вакум! |
Androoon21 Amico
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 01:00 Заголовок сообщения: |
| Вадим писал(а): | | Так эта коробочка просто резервуар для вакуума! Там один вход и два выхода из них должен ити вакум! |
вакуум из ресивера не создается - вестгейт не втягивается, что делать??? |
Androoon21 Amico
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 01:02 Заголовок сообщения: |
| что контролирует "электричество" ресивера???? |
Вадим Италолюбитель
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 01:09 Заголовок сообщения: |
| Androoon21 писал(а): | | Вадим писал(а): | | Так эта коробочка просто резервуар для вакуума! Там один вход и два выхода из них должен ити вакум! |
Вакум создает вакуумный насос! Ресивер без електричества, прорсто емкость с воздухом! |
Androoon21 Amico
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 16:50 Заголовок сообщения: |
| Вадим писал(а): |
Вадим Италолюбитель
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 17:14 Заголовок сообщения: |
Блин да какое електричество! Провода подходят к ресиверу?! |
Androoon21 Amico
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 17:17 Заголовок сообщения: |
| Вадим писал(а): | | Androoon21 писал(а): | | Вадим писал(а): |
Ага!!! |
