satsatik Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.12.2014 Сообщения: 101 Откуда: Ковель
Авто: фиат добло 2010 1,3
Добавлено: Вт Янв 06, 2015 19:49 Заголовок сообщения: установка ПТФ на Фиат Добло Нуова 2010 года выпуска |
есть планы установить ПТФ на данную модель, посмотрел темы на форуме, но конкретно по даной моделе ничего не нашел, может кто то занимался установкой противотуманных фар на автомобиль, больше всего интересует електрическая часть........................
satsatik Италофан
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 18:01 Заголовок сообщения: |
Давайте немного облегчу задачу: проводка на ПФТ в автомобиле была уложена с завода, но небыло клавиши управления передними ПТФ на панеле управления, была произведена замена панели, где уже была рабочая клавиша включения противотуманных фар. Но фары передние не включаются, в чем может еще быть проблема ( задние ПТФ работают, предохранитель на месте)
diavard Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 19:05 Заголовок сообщения: |
satsatik писал(а): | Давайте немного облегчу задачу: проводка на ПФТ в автомобиле была уложена с завода, но небыло клавиши управления передними ПТФ на панеле управления, была произведена замена панели, где уже была рабочая клавиша включения противотуманных фар. Но фары передние не включаются, в чем может еще быть проблема ( задние ПТФ работают, предохранитель на месте) |
Без электросхемы не разобраться. Или вы думаете, что поставив рабочую кнопку все сразу должно заработать? Поищите, была тема о установке противотуманок на предыдущую модель добло, так вот там от кнопки тянули проводок в блок предохранителей в салоне, может в вашем случае тоже необходимо как то дать знать бк что включается кнопка чтоб бк дал сигнал на противотуманки??
a_rubs Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 880 Откуда: Львов
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 19:12 Заголовок сообщения: |
Потрібно по схемі найти місце для запобіжника та реле для передніх протитуманних фар...а далі все стане зрозумілим.
_________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
satsatik Италофан
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 23:12 Заголовок сообщения: |
немного уточнения, к панеле кнопок включения подходит кондуит проводов, на каждую ножку определенный провод, проблема с реле, нет конкретики, какое реле за что отвечает, без этой информации трудно о чем то говорить, вот и приходиться расчитывать на помощь форума, может кто то имеет выход на официальные СТО Фиат, на умельцев-левшей, а у кого то эти фары уже установлены с завода. Я немного ковырял проводку Доблика и выяснил, что сильно умным себя производитель не выставляет: проводка уложена как на заднюю боковую правую, так и левую дверь.Нет левой двери, все аккуратно упаковано, заизолировано и лежит в свободном кармане. Философски говоря, при наличии ума, можно свести концы с концами, давайте работать..........................
satsatik Италофан
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 23:58 Заголовок сообщения: |
может кто то, у кого на даной моделе установлены ПТФ выложить фото реле и предохранителей которые находятся под капотом авто с правой стороны, если стоять лицом к автомобилю......
Erysh7562 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2014 Сообщения: 24 Откуда: Макеевка
Авто: Добло
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 18:04 Заголовок сообщения: |
Завтра выложу
satsatik Италофан
Добавлено: Сб Янв 17, 2015 14:22 Заголовок сообщения: |
хотелось бы увидеть обещаные фотографии............
Danuna Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.06.2013 Сообщения: 36 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 263
Добавлено: Вс Окт 02, 2016 23:20 Заголовок сообщения: |
Господа - решил заняться этим же вопросом... вот только ломаю голову - где взять эту кнопку противотуманок. и ОЛХ перерыл и в гугле копал, нигде найти не могу, а хотелось бы поставить её на штатное место.
игорь... Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 28 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat doblo new
Добавлено: Сб Ноя 26, 2016 21:31 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер! Тоже ищу данную кнопку. Кто нашёл отпешитесь .
satsatik Италофан
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 01:15 Заголовок сообщения: установка ПТФ на Фиат Добло Нуова 2010 года выпуска |
всім привіт, дана кнопка йде в панелі кнопок, що знахадяться на пульті, можна знайти на різних сайтах по розборці, особисто брав оригінальну. Все працює, тільки для злагодженої роботи потрібно щоб компютер бачив передні ПТФ. Ось як показати ці ПТФ на даний час залишається неможливим.При шунтуванні реле ПТФ фари вмикаються.
игорь... Amico
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 10:02 Заголовок сообщения: |
Так у меня стоят заглушки на передние птф и подогрев зеркал. Неужели нет отдельной кнопки ? Что только панель в зборе. Не верь есть по-любому альтернатива. Провода была уложена или сами кидали ? У официалов были по поводу компьютера? Может их можно включить как-то через комп. Так как у меня на приборке есть згачек передних птф.просто некоторые функции можно включить отключить только через оригинальные шнурки
игорь... Amico
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 10:14 Заголовок сообщения: |
Кстати у вас такая панель осталось? Я бы купил отдельно кнопку от задних птф я думаю они одинаковые! вообщем куплю данную кнопку. Может кто поменял панель а кнопка осталась.
Описание: |
268.19 KB |
Просмотрено: |
573 раз(а) |
satsatik Италофан
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 11:51 Заголовок сообщения: установка ПТФ на Фиат Добло Нуова 2010 года выпуска |
можу конкретніше розповісти тільки по своєму авто: проводка була вкладена разом з розємами з заводу, на кнопочній панельці не було кнопки включення передніх ПТФ, панельку поміняв повністю, ціна питання 350 гривень.Звернувся до автопрофі, сказали що потрібно за додаткову плату дзвонити проводку, чомусь засумнівався та вирішив все зробити сам. В панелі запобіжників та реле під капотом відкрив кришку, вийняв реле включення передніх ПТФ та закоротив силові контакти, фари запрацювали. Далі є два варіанти: зробити так, щоб бортовий компютер бачив ПТФ, тоді все буде оригінально. Є також інший вихід: з реле включення ближнього світла тягнемо окремий провід і через довільний вимикач в салоні подаємо живлення на реле включення передніх ПТФ. Оскільки протитуманні фари повинні працювати з ближнім світлом, то в цьому випадку тумблер дасть змогу включати їх в парі, при переході на дальній режим передніх фар, протитуманні фари будуть автоматично вимикатися.
sanja1804 Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2015 Сообщения: 95 Откуда: Черновицкая обл.
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 15:04 Заголовок сообщения: |
может кому поможет.
у меня установлены птф с завода, включяются они вместе с габаритами и работают при ближнем и дальнем. возможности включить только габариты нет(или ненашол как) , при включении стояночьных огней птф невключяются.
