генератор
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
oooooo
Авто: СИТРОЕН ДЖАМПИ 1.9Д
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 16:10    Заголовок сообщения: генератор Ответить с цитатой
на джампи 1.9д загорелась лампа зарядки,перестал работать вентилятор печки,свет. После того как дал газа около 4000об лампа погасла и всё заработало,но заглушил-завёл опять тоже-самое. Подскажите где искать,мне кажется это щётки, но почему так резко, до этого всё было нормально.
Kolyan4ik
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене рік назад була така ж фігня..
зняв генератора розібрав а там на кільцях токозємних вигризло канал і не було контакту тому при завоці він дає напругу але малу недостатнє збудження!!Якщо прогазувати то спрацює релюха і все включиться але всеодно буде давати 11,5-12,5 В.
Лічиться заміною кілець але їх важко знайти і дуже мало ходить...я собі міняв ці кільця але всеодно довелось купувати гену!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oooooo
Кольца вполне могут быть, но первое сдыхает - это щётки. Посмотри первым делом щётки генератора. Обычно такие симптомы возникают при их изнашивании.
Girniy
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD. Ducato 2.3 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щеткі сто пудов!
Кондиционеры от А до Я 097-952-96-59
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь и у меня началось...
(Полтора года назад делал полную профилактику генератора с заменой регулятора напряжения (по причине выхода из строя последнего)).
Начали незначительно плавать обороты двигателя. Сняли ремень генератора... Завели, проверили - дело в генераторе. Тестером проверка показала, что напряжение плавает от 14,0 до 14,6 В. Вот и думаю, что может быть? Неужели опять регулятор? А на него цена Confused около 1000 грн.
Не люблю такую ситуацию, когда должно что-то накрыться, уже накрылось бы и все станет понятно что именно... А теперь гадаю, что может быть...
Может у кого схожая ситуация была?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тыща за РР? Shocked фигня какая-то...
не верю.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ну если с разборкой, начиная от глушителя, то и мало! А так- ну сильно он вумный за эти деньги быть должон.
Опять же- не ясна процедура проверки с генератором- при какой нагрузке это все было?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, как таковой проверки сильной и не было. Просто, заметил, что плавают обороты, сделал вышеописанную процедуру, подключил тестер и замерял напряжение...
На счет цены, я сам в шоке...
Реле регулятор напряжения генератора 593857 VALEO
http://starterok.com.ua/rele-regulyator-napryazheniya-generatora_valeo_593857.html
http://newstarter.com.ua/index.php?route=product/product&manufacturer_id=38&product_id=847
Здесь немножко дешевле: http://vegaauto.com.ua/search&s=593857&brand=zAFDio&ukr=ukr&oea=oea&usa=&timep=0
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я до сих пор такие "космические" регуляторы только на генычи от япошек видел.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV
генератор валео, следует полагать?
а как оно выглядит, можешь показать? есть мнение, что имеются аналоги подешевле...
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, вот подумываю, может "забить" на это плавание зарядки или это чревато... Может кто умный что-то скажет?
У меня Valeo TG15C020 на 150А
Выглядит так:
 Просмотрено:  434 раз(а)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что самое интересное, что с повышением оборотов, "плавание" никуда не девается...
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот задумался пока суть да дело: а что, если РР борется как может и еле справляется с результатом сгоревшего диода? проверить бы Rolling Eyes
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подскажите как проверить диодный мост?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажем: тестером. каждый идиод по очереди.
для точной точности, конечно бы, выпаивать одну ногу. но я бы стал это делать в случае сомнений в целостности того или иного узелка.
Страница 1 из 4
