Турбина
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ну мож я и валенок никогда турбомотора невидевший, но пилять... обьясни мне идиоту КАК Question может вестгейт управляться вакумом? Shocked
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вакуум - это, блеать, отрицательный наддув.
и понимай как хошь. ежели не способен впитать шо такое минусовое давление - эт к своим школьным преподам предъява Smile
а управление вейстгейтом от ЭБУ на 1.3 турботракторе тебя не смущает? Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот как оно электроникой управляется я как раз и представляю, я не представляю как оно механически разрежением управляется Laughing
шо такое избыточное и отрицательное давление. я слегка понимаю Laughing
и так же я понимаю шо на дизле отрицательное давление создается только специальным насосом и никак не работой самого мотора.... и именно по этому возникает вопрос - КАК Question на ДИЗЕЛЕ турбина может управляться разрежением/вакумом?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рукалицо...
а если отрицательное разрежение?
покажешь мне при случае, как связан на этом моторе ЭБУ и вейст. хочу поржать.
и хлопцам бы почитать шо такое овербуст и покурить мануалы для чего "электроклапан".
чтоб не начинали управлять турбиной от ЭБУ...
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знайди десь у сусіда vw Т4, й стягни вакуумну трубочку, що йде тдо турби - побачиш, як коси на сраці рватиме, що "воно не їде!!"
Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
Вадим
Авто: Fiat Doblo 1.9 multic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
Вадим писал(а):
Все верно только для стаорй турбины! На турбине та что буду ставить, только одна трубочка идущая на пневмопривод(управление вакумом)!
Так вот все просто к клапану N75 нужно подать разряжение вместо давления из рессивера и все будет работать!
Я что то не понял план ваших действий.Ну в любом случае удачи,и отпишитесь что и как.
На добло 1,9 есть вакуумный насос и вакуумный рессивер! Рессивер служыт для накопления вакума чтобы управлять дросельной заслонкой! Так вот подаем вакум на клапан там где раньше было давление и усё, клапан будет управлять вакумом! Но это пока теория! Сначала хочю турбину проверить на стенде, а потом видно будет!
Вадим
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики мы вобще то о Добло говорим! Я не знаю как на т4! Но имея две турбины сейчас на столе я могу с кем угодно спорить, упраление у них разное!
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим
поясни разницу. или даже сфоткай и поясни.
Вадим
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Вадим
Моя родная турбина: Когда подаеш на вакууный привод давление воздуха к примеру 1.5 атм то в свою очередь мембрана толкает шток заслонки сброса выхлопных газов!
Теперь не родная турбо: Все также только подается не давление а розряжение (вакум) на привод! По фотках не поймеш нужно в руках это дело держать!
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим писал(а):
CreAtoR писал(а):
Вадим
хорошо, допустим такой конфиг, актуатор вестгейта управляется вакумом. но что мешает вместо него поставить актуатор со старой турбы и сохранить существующий конфиг управления? по идее так было бы и проще и дешевле и правильнее.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
толь дошло Laughing по сути в одной турбине актуатор ТОЛКАКЕТ шток, а в другой ТЯНЕТ... то есть сам механизм шторки работает в другую сторону. я правильно понял?
Вадим
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да именно так!Приводи разние по величине, так что мне проще трубочку подключить на ресивер!
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть никакой разницы...
принципиальной разницы.
а за управление ЭБУ турбиной кто шо скажет? бо чуйствую себя деревянным по пояс.
Вадим
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так моторний управлят єлектроклапаном Шим сигналом разной величини в зависимости от показания датчика давления в колекторе да и усе!
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим
а теперь вопрос: а накуя тогда там вакуумный привод с рычажком?
электроклапан стоит на всех 1.3?
или только на тех моторах, у которых овербуст есть? или как понять где он есть, а где нет?
теория хороша, но не катит.
Страница 2 из 7
