Вытащить чип из ключа зажигания
ecre
Авто: fiat uno. fiat grande punto
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 16:16    Заголовок сообщения: Вытащить чип из ключа зажигания Ответить с цитатой
остался один ключ. Хотел вытащить чип, чтобы прицепить к замку. Внутри ключа плата, я думаю чип это коробочка 2HU. но к нему подходит 2 дорожки, кто знает как снять этот чип. Пожалуйста отвечайте кто знает на 100% т.к поломка ведет к плохим последствиям. Ответы типа сделай ключ с чипом не идут т.к цена около 250 у.е. Гранде пунто 2008.
 Просмотрено:  652 раз(а)
 Просмотрено:  691 раз(а)
 Просмотрено:  689 раз(а)
Последний раз редактировалось: ecre (Пт Янв 09, 2015 16:51), всего редактировалось 1 раз
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дайте потім ще адресок де машина буває... це ж просто рай для угонуSmile
QFactor
Авто: Fiat GP 1.4 MT
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы уверены что транспондер в чипе пассивный (энергонезависимый)?
Если он от батарейки работает, то ничего не выйдет.
Интересно, деталь 2HU на 3-м фото - это антенна или антенна+LCконтур. Поискал в сети, ничего внятного не нашел. Есть специалисты? Smile
Fiat Nuova Panda 1.1 -> Fiat Grande Punto 1.4
Dios
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 15:58    Заголовок сообщения: Re: Вытащить чип из ключа зажигания Ответить с цитатой
уважаемый, это ж не жига, это нормальный европеец, так что не занимайтесь фигней, ключ есть ключ, стоимость адекватная, т.к. за безопасность нужно платить, если вас смущает безопасность вашего авто, то оставьте его вообще открытым....
П.С. чип не выпаивается просто так (это цклая микросхема), т.к. он привязывается интеллектуально с помощью шифрованного ключа к боди компу, и ключ это все-го лишь антенна (металл часть), выковырять плату и спрятать возле личинки очень плохой вариант!
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
ecre
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снял батарейку, ключ работает. Снял плату- не работает. Поднес плату к замку, не работает. Подскажите где на плате чип и принцип работы. DIOS спасибо за информацию, на 100% согласен но я по жизни инженер и пока в чем-то не разберусь не могу успокоится.
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ecre
покажи фото внутрянки ключа?
с чего взял что трансподер находится на плате?
Слава Україні!!
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.youtube.com/watch?v=Jxa0dorVyGw
вот как выглядит трансподер в новых ключах Фиата - типа капельки
вот это ищи:
http://www.aliexpress.com/price/id48-transponder-chip_price.html
Слава Україні!!
Dios
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это ищи:
https://www.youtube.com/watch?v=Jxa0dorVyGw - шикарное видео, и ничего рассказывать не надо
to ecre - батарейку ты вытащил всего лишь из дистанционного брелка управления, плата - он же ж (ДУ), а чип по которому привязан ключ - немного другая штука, смотри видео.
ecre
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в ключе только эта плата, и всё. Когда её снял ключ не работает, нет там никаких капелек. Может она в коробочке 2HU-на фото, тогда зачем к ней 2 дорожки.
ecre
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем буду искать где полноценный ключ смогут собрать. Начитался что тоже большой гемор.
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ecre
походу трансподер в Вашем ключе все таки в 2HU
вот аналогичный ключ от Хонды
http://www.8thcivic.com/forums/diy-honda-civic-electrical/243129-diy-flip-key-lots-pictures.html
Слава Україні!!
ecre
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Спасибо огромное, теперь всё понятно. Страницу перевел, всё понял, паять передумал Very Happy
QFactor
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предполагаю, что брелок использует транспондер для авторизации при использовании центрального замка.
