не заводится
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще, как вариант, защита от дурака - попробуй массу на двигатель отдельную дать.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемые италоводы сделайте фото броне праводов от свечек к трамблёру и их расстановку за рание большое спасибо
И тут
Остапа понесло "
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonik2 на трамплере подписаны номера цилиндров на каждый провод.
sonik2
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня трамблёр черный и нумерации куда какой провад идёт нету
И тут
Остапа понесло "
evovka
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 04:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А искру уже нашел? Днем постараюсь сфоткать и попробую выложить.
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а слабО снять крышку, и выставив по меткам ГРМ, посмотреть откуда ноги растут??.. туды и провАд встромить))
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А потом посмотреть, куда крутится бегунок и выставить. Если не ошибаюсь, то порядок работы будет 4-2-1-3. Ведь у Фиата метки на 4-й цилиндр или всё же на 1-й Question
caustik
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже когда не знаешь с 1-го или с 4-го, то ставишь на авось, мотор не сломается, просто запуск будет с чиханием и дрыганьем))) поменял провАда местами и буит счастье)) ...
evovka
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фотка. провода идут 4-3-1-2
 Просмотрено:  175 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверху вниз 2-1-3-4.
И никаких авосей.
evovka
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, спасибо за уточнение, просто написал порядок расположения, но не сообразил после ночной указать откуда. Написал расположение от себя, когда стоишь перед машиной, но не уточнил.
sonik2
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики всем большое спасибо за помащь
И тут
Остапа понесло "
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka
а мне с телефона и фотку не было видно Laughing
sonik2
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совсем забыл а можно ли к старому цент-замку подключить новый, чтоб новым можно было кнопками на бороде тоже управлять, тоесть новый врезать в старую систему?
И тут
Остапа понесло "
evovka
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так сразу и не поймёшь, что ты написал. Я так понял, что ты хочешь заменить блок центрального замка, только не понятно зачем.
Что касается центрального замка. Есть такие составляющие: кнопки (или сигнализация), блок управления и исполнительные механизмы (замки в дверях).
Кнопки они и в Африке кнопки. Разницы нет на какой блок подавать сигнал.
Блок управления может отличаться по принципу исполнительного элемента(замков). Есть электрические, а есть пневматические. Если в место электрического ставить электрический, то блоку без разницы старые стоят замки или новые.
Ну и сами замки. Им без разницы откуда и с какого блока ты будешь подавать питание на них, если конечно, они электрические.
Ну вкратце как-то так.
Страница 2 из 3
