Замена двигателя с дедры на темпру.
Zapadenec
Авто: Fiat Tempra SW 1.8 1993
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 14:05    Заголовок сообщения: Замена двигателя с дедры на темпру. Ответить с цитатой
Короче, накрылся медным тазом мой мотор 1.8 на темпре, пошло масло фонтаном со щупа.
Нашел донора лянчя дедра тоже 1.8 с оригинальным пробегом 185 000.
Вопрос - встанет ли движок?
Тема актуальна, так как назревала замена коробки - взять донора получится выгоднее....
тел.0974431633, 0934431633
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zapadenec
Ну так это одна и таже машина, один и тот же мотор.
Разница может быть только в навесном и самое главное во впрыске.
toxakuzh
Авто: Tempra 159.А3.046
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Легко! База (лонжерони) 1:1. Дрібні ньюанси присутні, але особливо не впливають на заміну (ну тіпо розширувальний бачок тормозухи трішки в іншому місці, тобто мєлочівка, яка легко виправляється, або залишається на своїх місцях). Вдачі!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toxakuzh
Бачек не может быть в другом месте, он такой-же и там-же.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 18:22    Заголовок сообщения: Re: Замена двигателя с дедры на темпру. Ответить с цитатой
То может у тебя вентиляция картера замерзла,а ты мотор уже приговорил.
Zapadenec
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 19:09    Заголовок сообщения: Re: Замена двигателя с дедры на темпру. Ответить с цитатой
Та я не разбираюсь, мне сказали что дешевле другой движек, утром трудно заводилась, после того как начала фонтанировать заводится с полтыка, как обычно (отгонял на стоянку метров 300).
Нашёл дедру с 1.8 с оригинальным пробегом 185тыс
Во вторник разберу там виднее будет
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло гонит по причине избыточного давления в картере из-за забитой вентиляции.Прежде чем разбирать проверьте вентиляцию картера(сапун,маслоотделитель)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zapadenec
Смотри, есть двигатели 1.8 в балансировочными валами (105 л.с) и есть без оных (90 л.с)...
Zapadenec
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет! Размерзся мотор и все пучком!!!!
Zapadenec
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Zapadenec
На этот раз пронеслоSmile
А коробки на 1.8 нет? еще интересует кхх на 1.8.
