ccc1 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.10.2014 Сообщения: 18 Откуда: одесса
Авто: фиат уно
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 20:25 Заголовок сообщения: падают обороты при нагрузке |
| падают обороты при включении нагрузке, аж трусит. куда лезть и что смотреть. зарядка акума тоже есть. у меня уно 1.1 фаер |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17326 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 20:35 Заголовок сообщения: |
При какой нагрузке? Какие обороты? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 22:09 Заголовок сообщения: |
Так и должно быть. У всех падают обороты при включении нагрузке. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 09, 2015 23:10 Заголовок сообщения: |
ccc1
При сильной нагрузке обороты должны немного падать. От этого никуда не денешься. Вопрос только в том, почему "трусит"? Или холостой занижен, или большая нагрузка, или сильно проседает напряжение? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
ccc1 Amico
Авто: фиат уно
Добавлено: Сб Янв 10, 2015 01:50 Заголовок сообщения: |
| обороты могут упасть где то с 900 на 600-700.раньше было норм. |
vinco Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2013 Сообщения: 65 Откуда: Луцьк
Авто: Fiat Uno 70i.e.
Добавлено: Чт Июн 18, 2015 17:38 Заголовок сообщения: |
а у мене навпаки обороти падають без нагрузки, тобто при холодному двигуні. як тільки заводжу, мушу трохи підгазовувати, інакше обороти падають до 400 і глохне
як прогріється трохи то обороти на холостому ростуть до 600, він покашлює
потім розігрівається норм і стає 800 на холостому
в чому може бути причина?
виловити закономірність, в яких умовах то відбувається не можу. часом заводиться без проблем, а часом - така чухня |
Добавлено: Чт Июн 18, 2015 20:39 Заголовок сообщения: |
vinco
Движок какой?
Если я правильно понял, то пока машинка холодная - нужно подгазовывать, как только нормально нагрелась - всё ОК? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Чт Июн 18, 2015 20:42 Заголовок сообщения: |
vinco
шаговый моторчик жужжит?
трамблёр-провода в каком состоянии? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
vinco Италолюбитель
Добавлено: Пт Июн 19, 2015 15:31 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
мотор 1.4
абсолютно точно. проблеми на холодному. але не завжди. часом все ок |
vinco Италолюбитель
Добавлено: Пт Июн 19, 2015 15:34 Заголовок сообщения: |
провода поміняв. в трамблері на днях поміняю кришку з бігунком
і сорі за тупе питання, але що за "шаговый моторчик"? |
vinco Италолюбитель
Добавлено: Сб Июн 27, 2015 12:10 Заголовок сообщения: |
кришка з бігунком трамблера замінені на нові. двигун став працювати рівніше, пропали смикання.
але початкова проблема лишилась на місці. глохне на холостих при холодному двигуні.
хтось ще щось підкаже? |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Июн 27, 2015 12:21 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | vinco
трамблёр-провода в каком состоянии? |
добло |
vinco Италолюбитель
Добавлено: Сб Июн 27, 2015 15:27 Заголовок сообщения: |
| Uno та я то бачив. тільки собі на сором не знаю де він є |
