Не горит лампочка кода и форсунки
Eduardas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2008 09:50    Заголовок сообщения: Не горит лампочка кода и форсунки Ответить с цитатой
Привет форумчанам и посетителям
Брава 97 1,8 двигатель бензин.
Проблема незаводится, не горят лампочки на приборной панели с символами - форсунки и знака кода.
Может была у кого нибуть такая проблема
s_alex
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2008 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава Богу такой проблемы нет. Скорее всего у тебя траблы с иммобилайзером. Самое простое, это если накрылся предохранитель. Хуже если с ключем проблемы но есть мастер-ключ. И совсем плохо если накрылся блок иммобилайзера.
Карточка с кодом для твоей Бравки имеется?
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2008 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клемму АКБ почисти.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2008 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
+1 было мес тому на Браве. Ключем повернул громкий КЛАЦ и все потухло. Клему надфилем почистил, и в добрый путь.
Я знаю жизнь)
