помогите со сборкой двигателя
tencore
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
спасибо!у меня уже проскочила такая идея Smile [/b]
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
1. Прокладка быть должна. Однозначно.
2. Зазоры уже подсказали, как - как на девятке.
3. Метки с телефона не покажу, но гугл пестрит картинками Smile
А от никто не сказал нужно ли прокладку герметиком мазать или нет. Она тонкая однако возникает желание помазать.
ЗЫ. если герметик - то рейнс - однозначно
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
мазать ли бутерброд - дело вкуса Smile
главное - должна быть основа!
tencore
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при затяжке болтов рас.вала есть какая-нибудь схема или просто от средины в стороны??
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при затяжке болтов ПОСТЕЛИ распредвала? или каких болтов? на распредвале 1 болт - шкива. можешь тянуть его в любой очерёдности Smile
ну почему мы должны ломать голову и догадываться?
говорю какпопало имею ввиду самидогадайтесьчто - ответы буду давать в тоже духе. сидите потом и гадайте шо я имел ввиду...
tencore
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ооо...извините!!!!да,это"постель распредвала"!!!!так нормально???
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто от середины. сильно не перетяни, закручиваешь в люминь и порвать резьбу - раз плюнуть.
tencore
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня посмотрел на регулировочные шайбы и выяснилось,что на 4х из них нет чисел! Sad
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tencore
штангель и мерить все 8. увидишь выработку на каждой Smile
электронный прибор, конечно же, нужен.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tencore
На моих надписи легко вытираются.Можно просто померять.
tencore
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приборчик нужен,чтоб померять...
tencore
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра пойду по соседям Smile
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меряется микрометром но никак ни штангелем,так что ищи
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tencore
Вот очередной "самслеплю" нарисовался.
Набор щупов сколько стоит с шагом 0,2?
Толщиномер?
Слепить или купить приблуду для нажатия клапана и удерживания стакана (мимо шайбы)?
Потом надо вымерять все зазоры, вытянуть шайбы, замерять все, посчитать и заказать 8-м шайб, причем не факт что с первого раза попадаешь в "0".
Пилить, резать, подкладывать - как минимум не работают клапана и РВ трусцой стремится на ху..
А вот узнать сколько сия процедура стоит, это нет - это ДОРОГО!
Ну потом расскажешь во сколько твоя регулировка клапанов вылилась в деньгах и времени. Плюс последствия твоего колхоза.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
да?вот блин...шо ж теперь делать...где ты раньше был?
капец всему...пошел стреляцца...бо щас как прочитают все, кому штангелем мерилось, как наедут - придётся всем переделывать что ли?
у штангеля точность - 0,01
зачем уж прям микрометр там? особенно если учесть, что допуски по шайбам +/- 0,05
Страница 3 из 6
