onmomo Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2013 Сообщения: 20 Откуда: Одесса
Авто: Scudo
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 20:54 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Последствия понятны,а следствие?Подозреваю что перед запуском был прогрев свечей,а этого делать нельзя,и дозировка 3с многовата.ИМХО |
Цитата: | Начал я заводить, стратер крутился, секунд 6 прокрутил и не завелась, как оказалось позже соляра-желе, но когда я начал выключать зажигание произошел небольшой взрыв |
Прогрева не было перед запуском, читай 1 пост)))))
Поставил всё таки все на места, перед заводкой прокрутил вал на не заведенной, посюсторонних звуков не слышал, пошел заводить и получилось)))))) Есть конечно мелкие нюансы, но это думаю не критично:
1.Крышка фильтра на 2 защелках плотно не закрывается,сосёт воздух немного- временно подложил бумажки и всё окей.
2.В одном месте где герметиком клеим тоже воздух сосёт, как думаете километров 100 если так проеду сильно страшно будет? учитывая что сейчас зима и пыли в принципе нету, в понедельник уже завезу на СТО пускай клеят по новой ну или буду новый покупать, до понедельника просто нет смысла, а поездить эти 2 дня немного нужно.... |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25264 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 20:58 Заголовок сообщения: |
2 дня терпимо. если они не превратятся в пару тыщ км
попробуй таки поискать целый запчасть...бо на СТО клеить тебе точно не станут - это я тебе вполне серьёзно говорю.
замаж герметом где щель - чтоб не сосало.
или переклеивать самому, или покупать целый. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
inmarkk57 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 340 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 21:04 Заголовок сообщения: |
маю корпус фільтра,якщо цікавить пиши в Л.С. |
onmomo Amico
Авто: Scudo
CreAtoR писал(а): | 2 дня терпимо. если они не превратятся в пару тыщ км
или переклеивать самому, или покупать целый. |
Ну пойду тогда замажу щель, если начнет опять то в понедельник попробую по новой...
СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ И ПОМОЩЬ!!!  |
onmomo Amico
Авто: Scudo
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 21:05 Заголовок сообщения: |
inmarkk57 писал(а): | маю корпус фільтра,якщо цікавить пиши в Л.С. |
Да фильтра в принципе ненужно....
Нужен корпус коллектора... |
inmarkk57 Италофан
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 21:08 Заголовок сообщения: |
onmomo писал(а): | inmarkk57 писал(а): | маю корпус фільтра,якщо цікавить пиши в Л.С. |
Нужен корпус коллектора... | сорі, побачив на фото що корпус виломаний от і... |
onmomo Amico
Авто: Scudo
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 21:10 Заголовок сообщения: |
inmarkk57 писал(а): | onmomo писал(а): | inmarkk57 писал(а): | маю корпус фільтра,якщо цікавить пиши в Л.С. |
Да это я запаял, кину сеточку и сверху на всякий герметиком намазал)))))
Был опыт паяния пластика, на скутере когда то паял)) |
inmarkk57 Италофан
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 21:12 Заголовок сообщения: |
))))ясненько, удачі! |
uri Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2012 Сообщения: 116 Откуда: чернигов
Авто: ФИАТ СКУДО
Добавлено: Сб Янв 03, 2015 06:15 Заголовок сообщения: |
в том году зимой тоже сдуру мороз хай гир следствие рассыпалась фор камера итог капиталка дорогой пшик получился |
tempo Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Сб Янв 03, 2015 07:18 Заголовок сообщения: |
У форкамерних дизелях не рекомендується застосовувати аерозолі для пуску., бо буде бабах. |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4383 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Сб Янв 03, 2015 11:01 Заголовок сообщения: |
Пацики, ви вже краще ВД-шку пшикніть туди (тра робити з помічником - один пшикає, інший заводить)
Ми так коли фільтр паливний повітря хапнув робимо.
А дизелісти у нас поліроль якусь пшикають, правда від неї детонація скажена. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Янв 03, 2015 12:22 Заголовок сообщения: |
zbuduna
кстати ты прав. Тоже видел как ВД пшикали и заводили) _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
