Вопрос по печке
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
где он вообще находится?
блин, знаю тебя как за нормального, ну шо за вопрос? если тебе ни разу не поливало ноги кипятком - ты не можешь считаться владельцем ТИПО в полной мере Laughing
где он может находиться, если вынимать его, как уже сказано выше, к ногам водителя? давай порассуждаем Smile
и аккуратно там с пластиковыми тяжками и тросиками управления - шоб не сломать ничо.
карась
Авто: фиат типо 1.6 моно
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаешь панель которая под рулём, смотри возле педали газа. Там идут две шланги от моторного отсека к печке(шланги на печке прикрыты пластмасовым чехлом, 2 самореза) Сливаешь антифриз откручиваешь шланги от радиатора печки(радиатор прикручен кажись на 2 самореза к корпусу печки) И со словами Ё... Б... достаёшь радиатор.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ну.
Чем дальше тем интересней чем фсё закончится.
Марк Твен
типосятина
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, мужики, выкидать те спиральные "макароны" однозначно не стоит - имел опыт демонтажа оных в сиерре: стало холодно, так как эти спирали (по научно-книжному - турбуляторы (не путать с агрегатом из ПЭТ-бутылок Laughing )) перемешивают жидкость в трубке, улучшая теплоотдачу. А вот срани в них собирается с годами... это да.
Но курочить радиатор сразу я бы не стал. Свой летом мыл дома, в ванной - то в один штуцер, то в другой давая напор воды - очень много чего оттуда повылетало. Потом залил во внутрь средство для мытья сковородок (какое не помню, помню лишь, что огреб за это кощунственное мероприятие от жены Laughing ) Также этим средством помыл соты снаружи - в общем радиатор приобрел "товарный" вид и хорошо греет.
А уж если это не поможет - тогда развальцовывать. ИМХО...
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина
правильно, вынимать макароны уже в крайнем случае.
не зря же их тудой натрусили...при том в разных марках.
написал в том смысле, что в принципе такое возможно.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LUZAR уже давно борется с "макаронами".
Турбулизатор
Марк Твен
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего кран нужно скоро менять. вручную тягу подвинул и все работает как и прежде - кипяток)
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина
думаю летом займусь. Хочу поменять антифриз, уже 80тык. накатал, заодно промою радиатор печки.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 21:39    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по печке Ответить с цитатой
Пост №1
DRAGON писал(а):
Такой вопрос.
Во первых: Плохая теплоотдача. Дует теплый воздух, но не на столько теплый как раньше.
Во вторых: В ноги и на стекло дует теплый, а в ветродуйки на торпеде - холодный. Спустя какое то время начинает дуть еле теплым.
В чем может быть причина?
ПыСы: Кран я уже в ручную "дожал" на тепло.
Пост №....
Вот и прекрасно. Very Happy
Марк Твен
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
так в том то и дело. Дожимал - нифига сначала.
А потом как троса поправил, опять дожал и гуд)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Ну так подрегулируй положение троса или тяги на краник печки и все, делов-то на пару минут.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
Qstas
Где то уже писал в самом начале Very Happy
Qstas писал(а):
93.5% механика заслонок (средняя крутилка) Very Happy
Марк Твен
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та уже как чуть потеплеет полезу.
Qstas
Ты скорее всего прав. Шестерни уже подношеные на средней крутилке.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в шестерёнках дело.
Такое получается (обычно) при включённом "вентиляторе" поток воздуха держит заслонку а ты пытаешься переключить и этим "ломаешь"
Первое есть регулировка для синхронной работы крана и заслонки.
С неё и начни.
Дальше дальше шестерёнки тороса.
Но 84.7% что от времени деформировалась сама заслонка и пропускает холодный воздух.
Very Happy
Марк Твен
tencore
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Приехал бы сразу к знающим людям,они бы тебе все сделали и всего делов!!! Smile
Страница 3 из 4
