a_rubs Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 880 Откуда: Львов
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 09:23 Заголовок сообщения: |
| villand писал(а): | подскажите толщину допустимую передних тормозных дисков...авто добло 1,6 бензин 2005г.в.
п.с. с годом 2015....  |
Книжка пише так:
Новий - 19,9-20,1 мм
Перша шліфовка - до 18,5 мм
Граничний знос - 18,2 мм.
П.С. Стосовно двигунів припису немає.
_________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
a_rubs Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 09:25 Заголовок сообщения: |
| yuranartov писал(а): | З Новим Роком. Підкажіть чи може впливати на заводку 1,3 mjt сажевий фыльтр? Бо заводив з 2-3 разу при -5 . Машина проъхала приблизно 250тис.
Дякую. |
Може, але краще це (забита вихлопна система) відчувається на ходу при навантаженнях на двигун - він не набирає обертів.
villand Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 781 Откуда: kharkov
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 13:39 Заголовок сообщения: |
| a_rubs писал(а): | | villand писал(а): | подскажите толщину допустимую передних тормозных дисков...авто добло 1,6 бензин 2005г.в.
Книжка пише так:
П.С. Стосовно двигунів припису немає. |
СПАСИБКИ..!!
нашел //http://exist.ua/price.aspx?pid=26102541&sr=29&cn=Fiat_Doblo_Cargo_I_1.6_Natural_Power_%28182_B6.000%29
Последний раз редактировалось: villand (Пт Янв 02, 2015 15:42), всего редактировалось 1 раз |
yuranartov Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 14:14 Заголовок сообщения: |
| a_rubs писал(а): | | yuranartov писал(а): | З Новим Роком. Підкажіть чи може впливати на заводку 1,3 mjt сажевий фыльтр? Бо заводив з 2-3 разу при -5 . Машина проъхала приблизно 250тис.
Дякую. |
Може, але краще це (забита вихлопна система) відчувається на ходу при навантаженнях на двигун - він не набирає обертів. | Та вроді нормально.Ще поїду перевірити компресію,бо на мій погляд нема компресії....
v.fiat Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 235 Откуда: донецк
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 15:07 Заголовок сообщения: |
Добрый день,если у Вас грузовик,то в грузовом отделе там где в пасс. стоят заднее сиденья,есть на полу лючок,который прикручен тремя шурупами.А под лючком находится пластиковое кольцо на резьбе,которое держит саму станцию.Зимой снимать не очень,все дубовое,помогал монтажным феном.Перед установкой,насоса обратно смазывал уплотнительное кольцо силиконом,что б не заворачивало и сильно зажимал,иначе будет сопливить.
_________________ добло |
yuranartov Италофан
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 15:37 Заголовок сообщения: |
| v.fiat писал(а): | | Добрый день,если у Вас грузовик,то в грузовом отделе там где в пасс. стоят заднее сиденья,есть на полу лючок,который прикручен тремя шурупами.А под лючком находится пластиковое кольцо на резьбе,которое держит саму станцию.Зимой снимать не очень,все дубовое,помогал монтажным феном.Перед установкой,насоса обратно смазывал уплотнительное кольцо силиконом,что б не заворачивало и сильно зажимал,иначе будет сопливить. | зняти і поставити? П смисл?Поясніть будь ласка.
v.fiat Италофан
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 15:52 Заголовок сообщения: |
я извиняюсь,что именно Вам не понятно.Вы спросили как снять насос(станцию) не снимая топливного бака.Я подсказал как это сделать и некоторые неудобства при установке.
yuranartov Италофан
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 16:02 Заголовок сообщения: |
| v.fiat писал(а): | | я извиняюсь,что именно Вам не понятно.Вы спросили как снять насос(станцию) не снимая топливного бака.Я подсказал как это сделать и некоторые неудобства при установке. | То не я.)))) У мене проблема з заводкою в мороз....
v.fiat Италофан
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 16:07 Заголовок сообщения: |
понял а если проблема с заводкою в мороз,то может надо посмотреть свечи накала,как вариант
yuranartov Италофан
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 16:17 Заголовок сообщения: |
| v.fiat писал(а): | понял а если проблема с заводкою в мороз,то может надо посмотреть свечи накала,как вариант | нееее.замінив
І фільтра теж.,,,, насос качає,ток на свічки подається.,,, а в чому причина незнаю....((
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
yuranartov Италофан
Добавлено: Сб Янв 03, 2015 14:00 Заголовок сообщения: |
| Привіт. У кого 1,3. На коишці корпуса паливного фільтра є фішка на 2 контакта. А штекєр який входить в ту фішку на 4 контакта. Хто знає для чого вони? Може то для підігріву соляри в колбі??
serginio Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1257 Откуда: Станіслав
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 00:34 Заголовок сообщения: |
| yuranartov писал(а): | | Привіт. У кого 1,3. На коишці корпуса паливного фільтра є фішка на 2 контакта. А штекєр який входить в ту фішку на 4 контакта. Хто знає для чого вони? Може то для підігріву соляри в колбі?? |
Мож не ломай собі голову, на дизель -сервіс заїдь, там шось підкажуть. Бо на фіаті то без шансів.
_________________ Грей Сашу, Сашу Грей ))) |
KOLJA KOSTIV Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2014 Сообщения: 155 Откуда: україна
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
Добавлено: Пн Янв 05, 2015 15:22 Заголовок сообщения: |
| привет всем.подскажите в очень важном вопросе- как вставить картинку в коментарий?[/img]
yuranartov Италофан
Добавлено: Пн Янв 05, 2015 15:48 Заголовок сообщения: |
| Привіт. У мене 1,3мультік хреново заводиться в мороз.Коли заведу з eN-ої спроби і одразу заглушу,то одразу заводиться без проблем-значить не компресія!! По компу показало,що помилок немає. (тільки те,що вода в фільтрі,але казали шо то хєрня) . сказали що треба діагностувати після того як постоїть нічку. Сказали ,що можливо щось з форсунками... Інший майстер сказав,що що певно ТНВД,тобто плунжери треба міняти. І ще одна причина заключається в тому,що десь,сосе повітря...
