		| Автор | Сообщение |
		| KOLJA KOSTIV Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
				|  Добавлено: Ср Дек 31, 2014 15:09    Заголовок сообщения: підкажіть писк в баку при більш як 10 морозу і машина глохне |   |
				| 2 тижні тому завів добло мороз був 12 .через секунд 5-10 зявився писк вбаку  і почав посилюватися проїхав я метрів 500 і заглох.знов завів через 10 м заглох.тоді подумав на солярку бо була літня.затягнув до сусіда в теплий гараж постояла завав як нічого й небуло.2 тижні поки не було морозів їздив без проблем залив зиму соляру.Сьогодні завів(мороз 11) через секунд 5 знов писк і через хвилину заглох.зняв трубку з фільтра солярка качае.фільт продуваеться легко.ПІДКАЖІТЬ в чому причина хто з таким стикався. фиат ново 2.0 .дякую
 Последний раз редактировалось: KOLJA KOSTIV (Ср Дек 31, 2014 15:32), всего редактировалось 1 раз
		| Вернуться к началу |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 31, 2014 15:16    Заголовок сообщения: |   |
				| где то водичка в топливном насосе,  или парафин.  там буквально одной капли достаточно чтоб топливный насос прибить. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 31, 2014 15:21    Заголовок сообщения: |   |
				| розігрів бака-писк зник.як вирішити цю проблему з насосом? |  |
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Ср Дек 31, 2014 16:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Замерять давление подкачки при отогретом баке.Если с давлением норма то менять заправку,или доливать антигель.Я бы сразу поробовал в теплую соляру долить антигель и посмотреть как будет. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 31, 2014 17:55    Заголовок сообщения: |   |
				| я долив антигель коли замерз перший раз після того ллю соляру -28(принаймі так пишуть)юколи сьогодні я зняв шланг з паливного фільтра соляра йшла ріденька як завжди |  |
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 31, 2014 18:15    Заголовок сообщения: |   |
				| KOLJA KOSTIV Соляра подмёрзла (вода или летняя соляра), поэтому насосу тяжело продавливать, так как вязкость изменилась или чем-то подзабилось. При подогреве солярки, всё приходит в норму - вот и ответ. То что долил антигель - это ещё вопрос как долил?! Если просто в бак в летнюю солярку - то это как мёртвому припарка. Нужно было слить всё с бака, разогреть, добавить антигель, перемешать, а потом горячую (или тёплую) залить обратно. Вот тогда 100%, что всё перемешалось. Если не сможешь слить (при условии, что в баке не много осталось), то возьми отдельно разогрей канистру ДТ, добавь туда антигеля из расчёта всего, что окажеться в баке, и горячим залей в бак. Вот тогда большая вероятность, что всё перемешается, и больше парафиниться не будет.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 31, 2014 18:24    Заголовок сообщения: |   |
				| я солярку сливал с фильтра неразогретую она была редкая.уже после того я грел бак 	  | Кролевчанин писал(а): |  	  | KOLJA KOSTIV Соляра подмёрзла (вода или летняя соляра), поэтому насосу тяжело продавливать, так как вязкость изменилась или чем-то подзабилось. При подогреве солярки, всё приходит в норму - вот и ответ. То что долил антигель - это ещё вопрос как долил?! Если просто в бак в летнюю солярку - то это как мёртвому припарка. Нужно было слить всё с бака, разогреть, добавить антигель, перемешать, а потом горячую (или тёплую) залить обратно. Вот тогда 100%, что всё перемешалось. Если не сможешь слить (при условии, что в баке не много осталось), то возьми отдельно разогрей канистру ДТ, добавь туда антигеля из расчёта всего, что окажеться в баке, и горячим залей в бак. Вот тогда большая вероятность, что всё перемешается, и больше парафиниться не будет.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 31, 2014 18:25    Заголовок сообщения: |   |
				| я слил гдето 1.5 литра никакой вязкости не было |  |
		| yuranartov Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Доблік 1,3 MJT
				|  Добавлено: Чт Янв 01, 2015 15:29    Заголовок сообщения: |   |
				| При  - 15 я  зливав  соляру  з  корпуса  фільтра, зняв  фільтр,  зозігрів,залив  назад . І  все  одно  не  заводиться.Насос  з  бака  тяне. Свічі накалу  і  фільтра поміняні,ток  на  свічки подається.... Я  вже  і  не знаю що  робити?????  Машина  заводится  після 15-20  разу. При  заводці  тупить,душиться  а  потім  прориває  і  працює  ідеально. Соляра  ОККО. Літом  заводиться без  проблем. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 04, 2015 11:56    Заголовок сообщения: |   |
				| як розібрати насос щоб почистити сітку?я крутив його цілу годину ні защьолок ні болтів ні фіксаторів я не знайшов.підкажіть хто вже знімав і чистив сітку бо в мене IQ не хватило самому докумекати.[/b] |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 04, 2015 12:26    Заголовок сообщения: |   |
				| а насос не разбирается, так шо с IQ, вероятно, всё в порядке. разве сетка внутри насоса? никогда такого не видел.
		| konkord7 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат-добло
				|  Добавлено: Вс Янв 04, 2015 16:09    Заголовок сообщения: |   |
				| вытаскивай из бака топливоприемник-там куча мусора под ним.точно такое у меня было.очистил от мусора и забыл.а тоже грешил на все подряд.у тебя из бака трудно качается-отсюда и писк в баке _________________
 konkord7
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 04, 2015 16:23    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | konkord7 писал(а): |  	  | вытаскивай из бака топливоприемник-там куча мусора под ним.точно такое у меня было.очистил от мусора и забыл.а тоже грешил на все подряд.у тебя из бака трудно качается-отсюда и писк в баке |
 если топливоприемник забит говном то оно будет плужить при любой температуре
  тогда почему проблема исчезает у ТС при повышении температуры?  а что на дизле реагирует на мороз?  ага.... парафин и ашдвао... _________________
		| konkord7 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат-добло
				|  Добавлено: Вс Янв 04, 2015 17:02    Заголовок сообщения: |   |
				| так блин ясно и оленю что теплая соляра жидче.а густая через щелочку хреново течет.там под сеткой топливоприемника всегда образуется целая котлета из мусора _________________
 konkord7
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 04, 2015 18:49    Заголовок сообщения: |   |
				| сетка есть 100%.корпус из 2 частей которые держат 3  пласм стоечки но их не получилось розеденить. 	  | CreAtoR писал(а): |  	  | а насос не разбирается, так шо с IQ, вероятно, всё в порядке. разве сетка внутри насоса? никогда такого не видел.
