Когда прогретый идет сизый вонючий дым
На страницу Пред.  1, 2
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаем мы дилерские СТО,меняют узлами(топливная-значит менять нужно двигатель).Ничего личного.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2015 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ничего то вы не знаете
У вас конкуренции просто нет между дилерами
А тут борьба очень серьезная за клиента
У нас если ты неправильно приболтал узел и гарантийный менеджер при списании дебентнул -тебе эту детальку прям в тот же день дарят за полную стоимость
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рома23 Получилось ли у Вас вылечить проблему дымления???
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
garik73
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если у меня нет сажевого фильтра а машина дымит ?
garik73
Рома23
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 16V 85CV 62KW E4 ELEGANT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не получилось, такая вот проблема: у меня добло 1.3 мультиджет 85 лошадей,пробег 170 тыщ, 2007 года, сажевый убраный и перепрошит даю резко газ на холостом до 3-х тыщ машина глохнет,если на ходу,до 3-х тыщ едит норм, после 3-х начинает ее дергать, очень плохо набирает обороты и идет сызуватий дым, кто подскажет что может бить?ЕГР заглушен,и програмно закрыт,форсунки все в норме, турбина работае хорошо, сажевый удален.На диагностике ошыбок ноль.Спасибо за рание!
lion007
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рома23
В 1.9 сеточку чистят на клапане (регулятор давления) говорят помагает, еще можно прочистить насос в баке, может там как много!
Разбираю фиат добло
Рома23
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас на 1,3 там нет сеточки.
lion007
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в баке, тоже мусор может собраться, после левых заправок, снять топливный насос и проверить на наличие мусора!
Разбираю фиат добло
Рома23
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2015 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал,там все в норме((( у кого еще какие соображения?
Страница 2 из 2
