Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 131, 132, 133 ... 273, 274, 275  След.
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2014 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777 писал(а):
Можно ли заводить мотор в таком виде или подождать когда растает?
Shocked Shocked Shocked Shocked Как ????
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что делать Very Happy
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2015 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
У клиента появилась проблема точно как у toljan-djan
Судя по комментам,ROY прав и помог разрулить.
Однако,я не могу не согласиться с
mzfkHenry. Термос не может в один момент свалить стрелку температуры в угол. Похоже на пропадание контакта или программный глюк.
Я бы полез дрючить датчик ТОЖ.
Комментируем,советуем...
скорее всего пропадание контакта или датчик температуры. Термостат резкие перепады температуры не влияет.
И я придерживаюсь данного мнения,но менявшие термос грешат на него.
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2015 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заводить не стоит,оттаявший снег в виде воды может попасть в зону контактов и т.п.
Я бы всю подкапотку продул компрессором.
Если компрессора нет,то включил бы пылесос на дутьё,щётку в руки и вперед.
J.M.B
Авто: Fiat Doblo 1.6 CNG
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lexei писал(а):
J.M.B писал(а):
Машина їде прекрасно.
Может Вы тапок в пол сильно давите? Раз такой расход и їде прекрасно. А на бензине какой расход?
Попробував поїздити на бензині, і розхід мене здивував нецілих 10 літрів по місту, при тому що газу майже 14 кубів. В чому може бути причина.
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая методика замера расхода?
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ориентир расхода на бортовой компьютер, то газ показывает не верно. реальный расход на пару литров меньше показываемого. думаю, мерять только закачал-выкатал-снова закачал - это и есть расход.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно или заводить мотор в таком виде.
Или подождать когда растает
Привет всем! Вообщем сегодня потеплело +1градус. Запустил двигло., Завёлся как говорят с полтыка, моторчика не слышно, тишина, всё таки снег хороший шумоизолятор Very Happy
Почистил от снега только приёмную трубу (всасывание), покатался с километров 30 всё просохло. Удачи всем!! МетановыЕ доблики РУЛЯТ!!! Very Happy И снег им по колено!!!
 Просмотрено:  166 раз(а)
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую! А все-же: что произошло с автомобилем, и куда делся капот?
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тута написано:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=42546&postdays=0&postorder=asc&start=3717
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lexei писал(а):
Тута написано:
Drinks or Beer
J.M.B
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знайшли причину великого розходу, другий лямбда зонд(нагріваючий елемент).В мене таке запитання чи хтось ставив зонд з девятки, майстри говорять що підійде, добло 2003р.
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подходит один в один.
Однако...
Вторая лямбда не принимает участие в формировании состава смеси. При обрыве цепи её накала постоянно горит ЧЕК. В определённых алгоритмах при ошибках,связаных с ней или с катализатором, начинает работать отсечка по оборотам коленвала.
J.M.B
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однако...
В будь якому випадку поміняю її а тоді вже подивлюся що буде з розходом, а чек не горить мабуть тому що попередній власник мабуть видалив помилку. Перший і другий зонд ідентичні чи чимось відрізняються???чи можна їх поміняти місцями?.Доречі поїздив на бензині бере так само.
J.M.B
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене розхід газу чітко співпадає з цим що показує компютер, практично до грама.
Страница 132 из 275
