tseba Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.06.2013 Сообщения: 167 Откуда: Республика Беларусь
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
Добавлено: Вт Дек 30, 2014 18:46 Заголовок сообщения: Разрывает топливный фильтр. 1,3 MJTD |
Привет ребята, опять у меня беда. Предыстория- после двух суток простоя на морозе пошел заводить- итог лужа соляры под колесом и трещина в корпусе топливного фильтра. Поменял корпус фильтра (60 уе бу). Поставили, включаем зажигание, раза 3 качаем топливо насосом (что-бы прогнать воздух из системы) и тут бац, опять трещина, друг весь в соляре)))).
Дальше стали колхозить, купили простой железный фильтр со входом и выходом, соединили все на хомутах и трубках, все хорошенько зажали. подключили разъем на старую крышку корпуса фильтра. Скинули обратку (разъем около фильтра). Включаем зажигание...
Срывает патрубки с фильтра, насос в баке надрывается, а с обратки ни капли...
Вопрос. Что могло полностью перекрыть обратку с ТНВД???
Напоминаю, корпус фильтра у меня с двумя выводами ВХОД-ВЫХОД, обратка идет с ТНВД. |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Дек 30, 2014 18:49 Заголовок сообщения: |
Попробуйте отогреть ТНВД феном. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Дек 30, 2014 18:51 Заголовок сообщения: |
вода могла перекрыть.
парафин мог перекрыть. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
tseba Италофан
Добавлено: Вт Дек 30, 2014 19:05 Заголовок сообщения: |
bogdan68
Спасибо ребята, уже темно отогревать, завтра займемся...
Если после отогрева ТНВД и магистрали обратки ситуация не изменится??? Регулятор давления стравливает лишнее давление мимо форсунок в обратку??
Перефразирую. Должен ли датчик давления на рампе видеть 5 бар с подкачивающего насоса??? |
Добавлено: Вт Дек 30, 2014 21:45 Заголовок сообщения: |
регулятор сбрасывает уже высокое давление,тоесть во время работы двигателя.сомневаюсь что датчик давления в рампе покажет давление подкачки. |
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Вт Дек 30, 2014 22:43 Заголовок сообщения: |
tsebaДруже,дай Бог мне ошибаться-на твоем авто был букет проблем- с запуском и т.п.-не присутствует ли вода в баке и системе? Ото в мороз оно могло запаковать самые неожиданные места-от клапана сброса давления от ТНВД до обратки бака.Не знаю,видит ли ЭбУдавление подкачивающего насоса (в баке) но при отсутствии расчетного оного-машина не работает и не запускается. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
tseba Италофан
Добавлено: Ср Дек 31, 2014 08:01 Заголовок сообщения: |
bogdan68
Я к чему, кто (клапан/регулятор) перепускает избыток давления в обратку при включении зажигания (без заводки)? Не регулятор ли давления на ТНВД?? Регулятором то управляет датчик давления в рампе...
sulzer
Любой "букет" можно вылечить . На работе есть сценик 1,9 DCI. Заправляемся в одном месте, ездим одинаково... Не думаю, что проблема с топливом. |
Добавлено: Ср Дек 31, 2014 09:01 Заголовок сообщения: |
Регулятор работает на высокое давление и к низкому отношения не имеет.Когда забивается сеточка на регуляторе то получается у всех должно разрывать корпус фильтра или срывать шланги. |
tseba Италофан
Добавлено: Ср Дек 31, 2014 09:10 Заголовок сообщения: |
bogdan68
но что-то ведь регулирует давление низкого... Нагоняет, же насос 5 бар в систему... иначе бы оно без давления циркулировало бы по системе, пока работает насос... |
tseba Италофан
Добавлено: Ср Дек 31, 2014 12:37 Заголовок сообщения: |
Решил пока все отложить, да и времени нет разбираться... как раз первого +3 обещают))))))
Ребята, с Новым Годом всех!!!!!! |
maestro_a Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Ср Дек 31, 2014 15:00 Заголовок сообщения: |
ага дед мороз 1го отогреет все )))) _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
tseba Италофан
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 16:48 Заголовок сообщения: |
Всех с наступившим!!!
Всё, оттаяла моя машинка!!! Пробило обратку, потекла как молодая)))
Чейта новый корпус ставить не хочу, ладно датчик наличия воды, а вот что придумать с датчиком температуры топлива? Пока подключена старая крышка и болтается в моторном отсеке. |
