погите отпредилить мотор 2
pavelkesha
Авто: FIAT Uno 87г.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2014 02:05    Заголовок сообщения: погите отпредилить мотор 2 Ответить с цитатой
приветствую и всех с наступающим с новым годом, после усердия в поиски номера на движке, так все токи я его нашел)
 Просмотрено:  275 раз(а)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2014 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь, то 1,5 моник. Вечером скажу точно, посмотрев номер на своём разобранном моторе. Wink
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2014 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.5 точно. впрыск - инжэхтарный.
но есть мнение, что разглядеть тип впрыска при открытом капоте можно с десяти метров Laughing
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2014 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavelkesha
Посмотрел. Точно такой же номер стоит на моём разобранном 1,5 моно. Может чего нужно по мотору, то свисти Wink
pavelkesha
Авто: FIAT Uno 87г.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
С НАСТУПАЮЩИМ хорошо спасибо если что буду иметь веду.
значит у меня точно 1.5, да был он моно приском, но его уже переделали на карбюратор, просто в птс не чего не написано, по вину кажет что он дизель, так что вот такая беда,
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ И ЗА ПОДСКАЗКУ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2014 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кде ты там вин-код нарыл?? Shocked
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
pavelkesha
Авто: FIAT Uno 87г.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2015 03:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
как где в птс ! а что не так ?
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2015 03:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavelkesha
В тех годах 16 значных ВИН кодов не применялось.
(ц) Дж. Кларксон.
pavelkesha
Авто: FIAT Uno 87г.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
не знаю как там раньше было, но в ПТС и в свидетельство о регистрации тс. тоже написано ВИН код [/img]
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2015 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavelkesha
Может все таки номер кузова? https://ru.wikipedia.org/wiki/Идентификационный_номер_транспортного_средства
(ц) Дж. Кларксон.
