Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 73, 74, 75  След.
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 29, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем дальний включал?
Похоже на аккум.
Arden
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
СообщениеДобавлено: Пн Дек 29, 2014 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
больше нагрузка, электролит быстрее разогрелся.
«Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
garik2107
Авто: Doblo 1.6 Mjet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите есть ли доступ к противотуманкам без снятия бампера?
Erysh7562
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подкрылки снимешь и будет тебе доступ.
Arden
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть, будь ласка, яка полярність клем в цього аккумулятора???
Бо я лиш зрозумів, що ємність 50, і пусковий ток - 430?
Erysh7562
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ ближе к лобовому стеклу, там где красная обмотка.
Arden
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2015 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это я понимаю, как понять правая, левая?
garik2107
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по картинке то ето правый +
garik2107
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ли отличие задних пружин грузовика и ориг пасажира?
garik2107
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ли отличие по жесткости задних пружин грузовика и ориг. пасажира?
_Strayker_
Авто: Fiat Nuovo Doblo Cargo Maxi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех с рождеством! Ребята подскажите какой у нас стоит генератор? Хочу поменять родной аккумулятор но не знаю на сколько ампер купить, ведь если поставить больше ампер чем выдает генератор то он не будет его полностью заряжать, родной стоит 50 ампер, пусковой вроде 230, два года ему и уже здох даже зарядка не помогает при -10 крутит 3 раза и все.. Cray
alex9123*
Авто: Fiat Doblo10+12
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем так жестоко человека посылать? если не в курсе не пишите
antei
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4b
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех с праздником. У меня по весне "полетел" генератор в магазине по VIN смог подобрать. Позже, когда сняли на самом генераторе нашли бирку-шильдик, где была полная маркировка. Надеюсь инфа. была полезной. Выложу фото старого генератора.
 Просмотрено:  344 раз(а)
tavrij13
Авто: чери тиго
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РЕБЯТА, хєлп нужен чертеж приспособления для установки фаз газораспределения , добло 1.9 мультиджет
tavrij13
Erysh7562
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2015 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так напишите, если в курсе, как правильно! Я при замене лампочек в туманках ничего, кроме подкрылка не снимал. Точнее даже не снимал, а отодвигал переднюю его часть.
Страница 35 из 75
