Продам Fiat Punto 1.260SX ГБО
Dimidrolum
Авто: fiat punto 60 SX
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 15:51    Заголовок сообщения: Продам Fiat Punto 1.260SX ГБО Ответить с цитатой
Пропоную вашій увазі Фіат Пунто 60SX 1998р. 1.2 моноінжектор
Пробіг: 192тис. км.
Комплектація: передні електро підіймачі вікон, гідропідсилювач керма, протитуманні фари, коректор нахилу кута освітлення фар, CD, MP3.
Додатково: на 177 тис. установлено ГБО 2 пок. на West Gas Львів, ГБО внесено у тех. паспорт, бак на 34л(270 грн хватає на 400км у заміському режимі і більше). Автомобіль проходив ТО кожних 10тис. км., обслуговувався на бош сервісі, замінені усі технічні рідини, нова батарея, літня та зимова гума у дуже хорошому стані.
Проблеми: запріває прокладка клап. кришки( міняв 2 рази не на довго їх хватає, скоріш за все нема в Україні якісних запчастин), Проблема із термостатом ( говорять що могло його каулинити бо він 150 грн. обійшовся)
Ціна авто: 5000у.о. можливий незначний торг.
0934621340 Іван.
Dimidrolum
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото
 Просмотрено:  351 раз(а)
 Просмотрено:  350 раз(а)
 Просмотрено:  418 раз(а)
 Просмотрено:  380 раз(а)
 Просмотрено:  371 раз(а)
Dimidrolum
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото
 Просмотрено:  358 раз(а)
 Просмотрено:  349 раз(а)
 Просмотрено:  356 раз(а)
 Просмотрено:  332 раз(а)
Dimidrolum
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото
 Просмотрено:  353 раз(а)
 Просмотрено:  346 раз(а)
 Просмотрено:  483 раз(а)
 Просмотрено:  310 раз(а)
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по запаске в чехле видно что хозяин ты хороший
АП хорошей машинке
Zagato
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 18:45    Заголовок сообщения: Re: Продам Fiat Punto 1.260SX ГБО Ответить с цитатой
Dimidrolum писал(а):
Проблеми: запріває прокладка клап. кришки( міняв 2 рази не на довго їх хватає, скоріш за все нема в Україні якісних запчастин) ...
Были аналогичные проблемы, решались сугубо "руками" - на Теме при помощи хорошего герметика (без прокладки, как на японцах), а на Типо с герметиком не получилось (никак не получалось добиться эффекта "слипшихся стекол" (сорри, не технарь), на Теме легко получилось так что даже на сыром еще герметике крышка не отрывалась, а на 835С1 ну никак), пришлось найти маслотермостойкую резину и тупо вырезать прокладку (несколько прокладок покупал, но все они по контуру своему отличались от моей крышки). В обоих случаях проблема была решена на долго!
Dimidrolum
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сервісі говорили, що тільки на сухо і ніяких герметиків чи змазувань маслом. Але це більше косметична проблема так як на рівень масла не впливає. Через це і не займаюсь поки цим. Як буде час то краще подушкою займусь. Доречі та сама проблема, що і з прокладкою. Уже друга подушка стоїть і всеодно мажина дещо вібрує. Тому починаю розуміти людей, що говорять доки заводське не відлитить нічого міняти не треба. Машина ідеально працювала на надірваній подушці. Обідно бо запчастини ніколи не купував на базарі і обійшлись мені ці подушки в круглу суму, а якості 0.
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для таких моентив иснуе Рикамби Rolling Eyes
Massimo.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
головне не продешевити Smile
Dimidrolum
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат поміняний, система охолодження двигуна з радіатором пічки промита, тосол новий залитий.
Dimidrolum
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2014 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напишіть за скільки би машинка пішла? На ріа ціни доходять до 6ти тис. Поставив поки 5 тис. бо не горить. Але цікавить ваша думка.
Лысый
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2014 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К примеру за тех самых 5 кусков можно взять авео на 10 лет моложе.
Нынышные реалие суровые...
Massimo.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2014 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мій пунто 2002 року с пробігом 90 000 у відмінному стані стоїть на ріа за 4500 і не дуже продається..... я думаю продати перший пунто зараз вище ніж за 3000 це все одно що в лотерею виграти
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2014 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим, 3200 и я завтра в Днепре с деньгами Very Happy
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 29, 2014 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так у меня ж второй пунто
