J.M.B
Как варианты...
1.Забит катализатор,но при этом будут проблемы и на бензине.
2. Засорение или износ метановых форсунок.
При неисправности цепи подогрева лямбды чек будет гореть постоянно.
А форсунки можливо почистити, чи їх врятує тільки заміна??? Каталізатор на діагностиці малоб показати. Машина їде прекрасно. Мені тут офіціали розказували про ремонт лямбди, це можливо, чи хочуть розвести на гроші??? Дякую.
Может Вы тапок в пол сильно давите? Раз такой расход и їде прекрасно. А на бензине какой расход? _________________ карта метановых заправок Украины --->
На бензині виїздив 10 л і то потій причині що було не правильно виставлене запалювання, Ну буває з під світлофора стартану, але в основному вище 3тис. не тисну, а по трасі взагалі дуже спокійно їду максимум 100км. на годину. Завтра попробую добити до повна балони, і виїздити на повному рослабоні подивлюся що вийде.
І ще питання чи хтось пробував робити чіп тюнінг(зміна кута запалювання) як на пропані, тут один майстер сказав що попробує подивитися, але нічого не обіцяв. Мовляв на метані в все на виворіт.????
У меня по городу комп показывает 8.1 км/л (12.3 л/100км). А реально около 10. Я вижу у тебя руки чешутся, что-то сломать, меня самого напрягает тупость этого мотора на низких оборотах, но что-то мне подсказывает лучше не будет. А если вдруг случайно станет чуть-чуть лучше, то расход не случайно станет хуже.
Добрый день!! Уважаемые форумчане, помогите советом: какого производителя взять ВВ провода. Появилась проблема, после установки проехал 10 т, и 2 провода уже светятся в темноте. Ставил Магнет Моррелли. Может дело не в проводах???
J.M.B
Попробуй помыть и размагнитить форсунки.
Сменить углы зажигания вряд ли выйдет. Никто изчипарей мне внятно не ответил,видят ли газовые мозги ДПКВ сами или через бензиновые мозги. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Очень нужна помощь. Сделал диагностику выдало ошибку P0335-датчик коленвала(показало ошибку на газовой системе,на бензиновой ошибок не было) .На бензине работает нормально,а вот на газу дёргается и глохнет.Что может быть???
ЮраДнепр
На непосредственный дефект ДПКВ непохоже,машина бы не ехала на бензе.
Как варианты...
Криво считана и криво расшифрована ошибка.
Проблема в проводке(в связи) между бензиновым и газовым ЭБУ.
Далее в тупую...
Засраны зубцы шестерни ДПКВ.
Перескочил ремень.
У клиента появилась проблема точно как у toljan-djan
Судя по комментам,ROY прав и помог разрулить.
Однако,я не могу не согласиться с
mzfkHenry. Термос не может в один момент свалить стрелку температуры в угол. Похоже на пропадание контакта или программный глюк.
Я бы полез дрючить датчик ТОЖ.
Комментируем,советуем... _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
скорее всего пропадание контакта или датчик температуры. Термостат резкие перепады температуры не влияет.
Приветствую! В моем случае причина бала именно в термостате, после замены которого все нормализовалось: температура стабильно около 90 по Цельсию, стрелка ни разу не дрогнула, отопление в норме, на бензин самовольно не переключается.Пробег после ремонта 2500, нареканий нет! Удачи!
