Большой расход топлива.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"не чё" и "как положено" несколько в разных районах одной области.
читай внимательно:
датчик
температуры
ВОЗДУХА.
не воды, а воздуха.
лямбду я тоже не скидываю со счетов.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR Насчёт форсунке сказать не могу,но! если раз ход в половину увеличен значить впрыск не тот.А насчёт датчика то где он находится ? зонд 4 штуки поменял в среду ещё один взял 10ки.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз ход или два ход - без разницы, если форсунка не распыляет - привет, заправка!
или ты правда считаешь, что при неправильной работе форсунки впрыск будет "тот"?
у тебя беда, ты задал вопрос, тебе дают ответ - и ты начинаешь спорить Smile
не хочешь слушать, что тебе люди говорят - учи мат.часть.
удачи.
типосятина
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
Там возле форсунки, в пластмассе мааааленькая пымпочка, размером со спичечную головку... у них беда - в пластмассе запаяны провода к датчику, а там обрыв. Почитай у соседей, Сергей СССР делал, и я себе делал, у меня тоже в обрыве был, стало лучше заводится... или я так хочу просто...
И лучше на колодке ЭБУ мерять - так ты не только датчик, но и проводку к нему проверишь.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2014 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не настолько грамотный как думает CreAtoR но язык автомобилиста понимаю ! Только нужно подтолкнуть.
типосятина Я тебя понял про какой датчик ты имеешь виду,просто я думал мало ли чё может что то пропустил.Вить каждый день открываются новые загадки,и всю жизнь живёшь и всю жизнь учишься
Very Happy Да я его проверял он ОК вот по этой схеме.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДТВ Сопротивление:
между клеммами 1 и 4
при температуре +15....+30С
1,45....3,3 Ком:
при температуре приблизительно +50С
700.....950 ом:
График ДТВ датчика температуры воздуха для 1,4 и 1,6 SPI Mono-Jetronic также Mono-Motronic
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------мерять надо на 1 и 4 пине (спасибо Автолис51 за внимательность)
Под цифрой 1 сам датчик.
место установки: в крышке форсунки
 Просмотрено:  427 раз(а)
 Просмотрено:  353 раз(а)
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни дтож ,ни зонднеисправный,ни даже их отсутствие такого жора адского не дадут. Будет12-13 максимум. Мозги включают аварийный режим и обходят их. А вот дырявая форсунка или ДПДЗ неисправный-болезнь некомпенсируемая.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вчера обратно замерил бензин,на старых проводах и крышке траплера.Результат немного меня порадовал на 60 км 9 л.конечно это многовато но !! не то.Машина как работала с рывками так и работает,вот ссылка на ВИДЕО прошу просмотреть и ПОМОЧЬ. http://youtu.be/bA-VkrYK3O8.
И ещё вопрос от 1.4 моник мне поставить можно,на мой 1.6. https://www.youtube.com/watch?v=bA-VkrYK3O8&feature=youtu.be
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это клапана там так е"ошат? мне аж страшно...
повышенный ХХ и немного плавают обороты.
там у него какой-нить МАП сенсор есть? или я выдумываю?
и можешь сопротивляться, но я тебя достану: ЧТО С РАСПЫЛОМ ФОРСУНКИ?
шаговый моторчег шевелится или помер?
мне кажется, что там не один вопрос, там их несколько. и "что может быть" - может быть что угодно. электрику пока оставь в покое, не там зарыто.
шерстить надо моник и чем оно там меряет воздух?
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="CreAtoR"]это клапана там так е"ошат? мне аж страшно...
клапана там в норме ! кацает цифровик когда снимал ролик.А мотор шепчет при лишних звуков, вот только обороты воют и бенз ам ам. Форсунка туманом точно не распыляет,а моторчик на этих рывках стоит НО ! бывает и поддёргивает. А от 1.4 моник можно поставить на 1.6 ?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, моторчик ВООБЩЕ живой? снимался, промывался, смотрелся?
если форсунка сцыт - то оно и должно, и будет хавать.
неделю назад уже за то писал - тебе похеру.
вместо методичного прохода по возможным причинам с отсеканием лишнего, ты продолжаешь жигулистское: а может быть ворона? а может быть корова? а может быть собака? а может быть то дворник злой?
и классическое: давайте поменяем треть подкапотного - может проблема самоустранится?
кстати, очень тяжело помогать, когда приходится по три раза задавать один вопрос и хитростью выманивать с тебя информацию:
1. шаговый насколько живой и чистый?
2. чем оно меряет воздух? каким датчиком?
3. подсосы воздуха ТОЧНО все устранены?
ходишь вокруг да около и только ждёшь, что пальцем тыкнут прямо в точку.
так не бывает. мы тут - помогаем, то есть основную работу ДОЛЖЕН делать ты сам. а не наоборот.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а спорим, что эту грёбаную форсунку никогда в жизни не чистили? зато регулярно заправляли всяким гамном "подешевле" Smile
спорим?
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спорим?
Да хренового ты мнения про людей думаешь!!форсунка чаще чистилась чем ты думаешь.После каждых 5000 я все пересматриваю и мою.Так как техосмотр делаю сам для себя,чтоб потом не стоять как идиот на трассе.А РХХ промытый,а концевик не знаю как проверить,не сталкивался с этим.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя дома есть стенд для чистки форсунок? так шо ж ты молчишь?
а если "помыл" кисточкой снаружи - то не считается Smile
ладно, не хочешь прислушаться - сам тогда думай.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок управления для проверки возьми заведомоисправный.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 20:35    Заголовок сообщения: Re: Большой расход топлива. Ответить с цитатой
Виктор Акерман писал(а):
Сразу скажу что на ДПДЗ стоят пломбы заводские и на РХХ болт тоже залит бокситкой
Это ни о чем не говорит, проверить тестером сопротивление дело 10минут, дабы убедиться...
РХХ Моторчик его дело вращаться туда и обратно проверяется батарейкой до 9V 1-2 контакт (меняя полярность).
и ещё в придачу заметил что рывками работает потому что РХХ ездит туда сюда.
Концевик РХХ его дело замкнут/разомкнут проверять просто 3-4 контакт при разомкнут бесконечность при замкнут до 0,5Ом.
ДТОЖ кстати проверяли (тот который сигнал на мозги дает, а не на приборку)?
Жаба на болотi Крила розвела.
Страница 2 из 3
