Клапан холодного запуска (РХХ)
На страницу Пред.  1, 2
kostya_Orenburg
Авто: Tipo 149C2046
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2007 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grom писал(а):
В общем, предыдущие умельцы, свентили ему резьбу (обломали) и посадили на переходник, зафиксировав в одном положении... Crying or Very sad
Судя по фотке, сломали нафиг РХХ.
Покупаешь регулятор ХХ от нивы+разъем. Отрезаешь свой разъем, прикручиваешь купленный. Включаешь зажигание - шток вылезает полностью. Потом наворачиваешь на нивовском РХХ резьбу как на родном.Устанавливаешь родной шток на нивский РХХ на машине вкручиванием руками до направляющих(включаешь зажигание, шток выдвигается, тормози его как можешь, он потом будет закручиваться обратно, помогаешь ему руками,попадаешь в направляющие).Закручиваешь в монопрыск.Должно работать.
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2007 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ого!!!
от Нивы? а от Нивы какого двига?
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Страница 2 из 2
