		| Автор | Сообщение |
		| Leha-Zelenij Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 17:15    Заголовок сообщения: |   |
				| А кольца шмольца, то такое... Если машина не едет, тогда компрессионные. Если жрёт масло, то маслосъёмное/ые. Это если только про кольца. Жор масла может быть не только из-за них.
 Тут скорее не на силу "дуния" надо смотреть, а на сизость газов.
 Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
		| Вернуться к началу |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 18:20    Заголовок сообщения: |   |
				| ...Как же быть с задержкой перед набором оборотов? У кого-то такое наблюдается? Читал, что люди промывали топливоприёмник (там правда ситуация поплачевнее была). Может это и мне поможет или это издержка работы пары ТНВД--электропедаль? _________________
		| konkord7 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат-добло
				|  Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 19:40    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня уже второй двигатель 1.9 и в первом и втором такая же картина.во впускном полно масла.не заморачивайся и ездь себе _________________
 konkord7
		| vitaliy2302 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат добло карго
				|  Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 22:43    Заголовок сообщения: |   |
				| От спасибо, разжевали... щас как раз капиталку делаю но без рассточки - и сразу посмотрю как на новых колечках дуть будет. и заодно под мембранкой почищу... а где плюсик ставить за понравившийся ответ?
		| konkord7 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат-добло
				|  Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 22:54    Заголовок сообщения: |   |
				| кольца miele оригинал если надо-по скидкам отдам.мне не сгодились просто _________________
 konkord7
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 22, 2014 11:25    Заголовок сообщения: |   |
				| konkord7 Да я уже и не парюсь по поводу масла. Больше интересует ситуация с оборотами. Бывает надо дёрнуть с места, а оно не очень-то получается из-за подтупливания...
		| vitaliy2302 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 22, 2014 23:40    Заголовок сообщения: |   |
				| да котел уже собрал - кольца гетс ставили.... а так спасибо но я в Крыму, и у нас очень тяжело тянуть чтото с Украины, лютують сильно |  |
		| міхал Amico
 Знак зодиака:
 Авто: добло
				|  Добавлено: Вс Ноя 23, 2014 01:07    Заголовок сообщения: |   |
				| а в мене наоборот довго падають обороти їздив до майстрів нічого не помогли сказали 90% проблеми з механікою в насосі |  |
		| міхал Amico
 Знак зодиака:
 Авто: добло
				|  Добавлено: Вс Ноя 23, 2014 01:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Leha-Zelenij а на рахунок масла в воздухані відпиши |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 23, 2014 11:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Значит масло в воздушный канал всё равно попадает, отсюда и расход масла. Снимал воздушный фильтр продуть и патрубок гофрированный, ситуация та же, можно сказать. Буду колхозить маслоотделитель. Есть из чего изготовить. Поставлю, поезжу, отпишусь _________________
		| міхал Amico
 Знак зодиака:
 Авто: добло
				|  Добавлено: Вс Дек 28, 2014 02:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Я МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ СТАВИВ МІЖ КЛАПАННОЮ КРИШКОЮ І ПАТРУБКОМ КАРТЕРНИХ ГАЗІВ.ЗА 2000 КМ ПОПАЛО КОЛО 5 ГРАМ МАСЛА. |  |
		| sulzer Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
				|  Добавлено: Вт Дек 30, 2014 21:13    Заголовок сообщения: |   |
				| міхал  А чого кричиш? Колядуєш ?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 05, 2015 15:56    Заголовок сообщения: |   |
				| міхал Если так мало масла, тогда и ставить его насовсем и не надо наверное. Ставили чисто для проверки.
 Место установки, естественно, только там. У меня уже всё готово, просто холодно - лень ковыряться
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 12, 2015 18:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Всем здрасте. Отписываюсь. Поставил маслоотделитель в виде колбы для отделения влаги из воздуха в системах пневматических. Суровая фирма Intertool))). Поставил естественно между блоком и клапанной крышкой. Пробег не засекал. Наверное тысячи 2 км проехал. Масло таки начало капать из воздухана со временем. 2 дня назад пришлось снимать крышку из-за порваных трубочек обратки. Внутри всё в масле конечно же. Как смог крышку внутри протер. Но что получается - в отстойнике масла нет, и трубка, идущая от него в крышку сухая. Т.е. из сапуна ничего маслянистого и не летело. Получается это засасывается масло, которое внутри крышки смазывает клапана и распредвал?
 P.S. Еще грешу на треснутую крышку. Может масло минуя отделитель в воздухан попадает?
 Писал в теме "Курилка", никто не ответил: можно ли на атмо-мотор поставить клапанную крышку от турбированного?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 05, 2016 11:50    Заголовок сообщения: |   |
				| металлист Здравствуйте. Наконец дошли руки и вывел сапун наружу. Отверстие в крышке клапанов заглушил. Так вот скажу что сапун вообще сухой, а масло попадать во впуск стало еще сильнее. Т.к. конструктивной возможности прекратить подачу воздуха с маслоотделителя на впуск - нет. У меня крышка клапанов и коллектор - одно целое, там канал есть после отделителя, для воздуха во впускной коллектор. Получается, что у меня повышенное давление газов в самой клапанной крышке? Это что же, клапанам/направляющим амба пришла? Т.е. вскрывать-разбирать голову, а там видно будет?
