Помогите, гидрокомпенсаторы Siena!
Тёмыч
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2014 16:13    Заголовок сообщения: Помогите, гидрокомпенсаторы Siena! Ответить с цитатой
Случилась беда, проскочил ремень, погнуло клапана, с ГРМ разобрались, сделали кондуктора, нашли описание, выставили, попутно помыли гидрики, прокачали их маслом, заводим, а они тарабанят, может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2014 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при заводке и должны тарабанить. пока не накачаются маслом. как правило при прогазовках и/или при прогреве перестают (накачиваются).
какое масло залито?
какое давление маслоподачи?
1. не накачиваются маслом:
    а) слишком густое масло.
    б) перекрыты маслоканалы на подачу до гидрокомпенсаторов.
    в) не развивает давку маслонасос.
2. не те гидрики или короткие клапана.
вариант, конечно, утопический, но науке известны случаи...
Тёмыч
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2014 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто вопрос, до этого все работало, масло силения, движок после него чистый, гидрики родные, клапана проверяли меняли только выпускные, производитель Италия, маслоканалы продували.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2014 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тёмыч
не поленюсь повторить вопрос: КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ В МАСЛОМАГИСТРАЛИ?
Тёмыч
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2014 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, не мерил, но до этого работало все нормально, и как измерить давление масла?
