Переобладнання FIORINO своїми руками фото, матеріали, ціни
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDREW FIORINO писал(а):
це вініл на поролоновій основі, підбирав по кольору під пласмасову верхню частину передніх стойок, завтра заберу готову машину зроблю нормальні фото вже готового, з сидіннями[/b]
Вопрос по винилу:
- какая ширина ленты?
- цена м/погонного?
- на какой клей лучше клеить?
- как ты (или твои мастера) оформили окна (если можно, подробное фото)?
- а потолок оклеивал?
- и самое главное - насколько винил тянется в разных направлениях?
Сам подумываю о виниле.
Спасибо.
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ті що я купляв тиждень тому по 190 за шт, сьогодні вже 280 за штук, то якийсь пісец, таке враження що санкції застосували проти нас , а не проти рашки
Україна Єдина!Путін хуйло!
ANDREW FIORINO
Авто: FIAT Fiorino 2009 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ARTYOM80 Перепрошую, що так довго не скидав фото, трошки замотався...
borel1990 Якщо чесно, то я не вникав, яка ціна самого матеріалу, так як з самого початку був настроєний тільки на вініл...на передній частині потолка залишив оригінальну тканину, так як раніше мені перешивали VW T5, то мені дуже не сподобалось як його зробили.... На задню частину потолка підбирав максимально схожу тканину до передньої частини
 Просмотрено:  274 раз(а)
 Просмотрено:  269 раз(а)
 Просмотрено:  271 раз(а)
 Просмотрено:  261 раз(а)
-=Dimany=-
Авто: АВЕО/ФИОРИНО
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а обогрев отломали? Sad
http://reklamatv.net
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ні це така пайка ,в мене він також сам відвалився(
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2014 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDREW FIORINO
Я так понял, что края винила подогнуты в щель между металлом и стеклом. У меня другая проблема - проемы под стекла вырезаны не руками, а косокривобокими ногами. Теперь мудрую, как бы эти проемы подровнять хотя бы косметически.
bipperovod
Авто: Peugeot Bipper
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2014 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А окантовка винила,это лента какая-то или что?
Я на драйве.
http://www.drive2.ru/r/peugeot/860561/
ANDREW FIORINO
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 Мав трішки проблем із тим, бо був змушений вікна спочатку поставити...по кругу на вирізи під вікна вони давали у мене ще п-подібний резиновий профіль, щоб загладити всі нерівності і тоді вже натягували вініл...
bipperovod це не лента, це силіконовий герметик
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья.
Как я понял теперь не выгодно брать грузовик с последующим переоборудованием в легковой?
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apachhi
Не выгодно? ROFL
Это не выгодно было в 2012г брать валютный кредит. А брать сейчас грузовик для переоборудования - это самоубийство. Это если делать все по закону. Ну, а если партизанить, то возможно и не такое! Laughing
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да тут вроде уже и доки получить кучу бабла вывалить надо?
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apachhi
Сделать салон - самое дешевое в этом деле.
Читай:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51698&start=0
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2015 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
dimych13
Авто: Fiat Fiorino 1.3D
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт!
Я є щасливим власником Фіорінчика, пасажира, але він не обшитий і стелі немає.
На минулому тижні купив тканину на поролоні, і думаю на цих вихідних переклеїти. Але маю до вас питання.
Чи може хтось детально описати (або кинути якийсь типу мануал для новачків) як правильно клеїти цю тканину?
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья товарищи!!!
Ищу резиновый П-образный профиль, 5 метров!
может кто поможет?
спасибо!
Страница 25 из 29
