подстукивает задок на горбиках
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот решил для себя поменять в задней подвеске всё!
Вот что нашел, что нужно поменять
Подскажите что еще нужно менять!
Сайлентблок задней рессоры задний Fiat Doblo
 Просмотрено:  3322 раз(а)
Сайлентблок задней рессоры передний усиленный Fiat Doblo
Втулка серьги рессоры Fiat Doblo
 Просмотрено:  199 раз(а)
0680509333, 0958366227
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi писал(а):
Я брал оригинальные усиленные. Да потратился но сейчас доволен. Автомобиль едет просто отлично. Замечательно. Но я сразу поменял и на рессорах верхние.
Был скрип на полицейских сзади. Прошёлся WD по петлям скрип пропал. Первый раз так делал как только автомобиль приехал. Хватило на 2 года.
А код можно? Или метгум?
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0913
0912
51774010
grv864
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже заказал, салентблоки рессор, производства метгум. Я спрашивал код, оригинального верхнего усиленого салентблока на амик!
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
diavard
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верхней втулки заднего амортизатора не бывает ни оригинальной, ни тем более оригинальной усиленной. Идет в сборе с амортизатором! Все что ставят - заменители.
grv864
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему и спросил.
garik2107
Авто: Doblo 1.6 Mjet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewSP писал(а):
И у меня застучало. Точнее - третий раз, опять застучало Smile
Уже привык и меняю втулки амортизатора как расходник. Почему то деформируются только нижние. Верхние тху тху пока нормальные, но все таки прикупил комплект и верхних. Вдруг ... - а у меня есть Smile
И еще, точно знаю что оф. дилер предлагал на первом ТО поменять нижнюю резинки на металлическую втулку. Вроде как говорят что это на подвеску никак не влияет, но лазить туда больше не нужно будет.
Я отказался, т.к. цена резинок не большая а за замену на металл они что то очень много денег попросили...
Кому интересно, смотрим на екзисте:
Metgum 09-14 Втулка заднего аммортизатора нижняя
Metgum 09-16 Втулка заднего аммортизатора верхняя
Когда искал втулки, выяснилось что оригинал идет только в комплекте с амортизатором. Те что заказал по качеству (судя по тому что после каждой зимы им кирдык) такие же как и от завода. Есть варианты заказа втулок из полеуретана, но там нужно заказывать партию от 12 шт и больше .. Мне одному столько не нужно. Если есть желающие, можно скооперироваться, поспрашивать, погуглить и заказать партию.
я так сделал
http://www.drive2.ru/l/2709072/
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже выше давал ссылку, человек делает с полиуретана, цена 115 грн.
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо vadenish. Долго искал стук сзади, заменил амики, стук стал проявлятся реже. С временем, сново тарабанить стало. Поснимал амортизаторы, позабивал резинки в верхние салентблоки, в пустоту, и тишина. Нахрена деать эти прорези? Если не можете сделать с нормального материала.
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня выпрессывал салентблоки верхние,амортизаторов.Были старые амортизаторы,с нихсо повырезал резину,впрессовал туда салентблок с ваз 2108,выпрессовал уже готовый салентблок,и впрессовал его в новый амортизатор.
diavard
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прорези сделаны чтобы втулка "играла". Из цельного - приведет к деформации уха амортизатора.
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А так тарабанят,что сумасшедшие.Не приведет,все равно резина играет.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поддержу plus прорези для того чтоб удары через аммотры меньше передавались на кузов. Итальяшки ничего даром не делают. Поменял аморты и никаких стуков. Думаю у тебя проблема в другом
 Просмотрено:  162 раз(а)
 Просмотрено:  204 раз(а)
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, какраз в этом, с пружинами этих стуков нет, а как их снял, сново стуки, и эти отверстия не снимают стук, а передают его, и очень отчетливо, как бутто балка по кузову гепет. А оказалось все банально, это верхнии салентблоки. Как уже писал сначсла забил резинки, а сегодня поменял на восьмерочные. Успел испытать, пока слава богу тишина.
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 3 из 4
