gura91 Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2014 Сообщения: 18 Откуда: Львів
Авто: Fiat Fiorino 1.3 mjt
Добавлено: Пн Дек 15, 2014 22:21 Заголовок сообщения: Панель управління кондиціонером |
Допоможіть будь-ласка, може хто знає, кондиціонер на фіоріні працює тільки на останньому четвертому положенні (більше не працюює ніяк) і не працює підсвітка (ну то вже я знайшов вирішення тут на форумі). Гріє добре, та і кондюк дує, але тільки в одному положенні  |
Rubius Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2013 Сообщения: 34 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Дек 15, 2014 23:51 Заголовок сообщения: |
а просто обдув холодного воздуха или печка тоже только в 4-ом положении ? если да, товозможно сам переключатель умер ? _________________ Ни Гвоздя ни жезла !!!! |
gura91 Amico
Добавлено: Пн Дек 15, 2014 23:55 Заголовок сообщения: |
Rubius писал(а): | а просто обдув холодного воздуха или печка тоже только в 4-ом положении ? если да, товозможно сам переключатель умер ? | працює і обдув і пічка, але тільки у 4 положенні, думаю може там якісь контакти окислились або ще щось таке??!! і взагалі чи воно таке може бути? |
Rubius Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Дек 16, 2014 00:04 Заголовок сообщения: |
гм.. все таки думаю что контакты блока регулирования обдува. Т.к в 4-ом положении он работает. Советую найти толкового электрика в ваших краях. _________________ Ни Гвоздя ни жезла !!!! |
gura91 Amico
Добавлено: Вт Дек 16, 2014 02:09 Заголовок сообщения: |
Rubius писал(а): | гм.. все таки думаю что контакты блока регулирования обдува. Т.к в 4-ом положении он работает. Советую найти толкового электрика в ваших краях. | і ще що хотів би додати, що дві інші крутилки працюють як і має бути, а тільки регулятор інтенсивності обдуву (швидкості) не працює на перших трьох положеннях |
