Я своей делал тюнинг когда стерлись шлицы. И намного надежнее чем поставить на тот же вал другую шестерню
Какой тюнинг розкажи ?
Одел шестерню на вал и просверлил насквозь и шестерню и вал в районе шлицов, потом вынул шестерню и прорезал турбиной вал с торца до просверленного отверстия, прорез сделал такого же диаметра как и отверстие примерно 3млм. А в шестерне с обеих сторон сделал подтайчики очень маленькие, потом взял это же сверло и вставил в просверленное отверстие, обрезал с двух концов сверло ТУРБИНКОЙ чтоб метал прослаб, после заклепал его там в шестерне. Поставил насос, и через верхнее отверстие в блоке одел на насос шестерню, и ездит так уже больше года. Есле что не понятно звони 0669265064 Саша.
Женя, топик не спрашивал, где купить, а интересовался каталожным номером. Так что ответ на вопрос дан. На сколько правильный - на совести Экзиста...
А где можно купить шестерню ??????????? _________________ За рулем Fiat Uno 1,3 disel c 01.02.07г. с тех пор МЫ вместе!
Большая просьба кто знает каталожный № ШЕСТЕРНИ приводящая в движение привод масляного насоса ????? Зубья стерлись в шестерне, нет давления масла в двигле машина стоит на приколе !!!!!. _________________ За рулем Fiat Uno 1,3 disel c 01.02.07г. с тех пор МЫ вместе!
Только так. На своем бывшем унике 1,3д сделал так же.
На валу тоже шлицы стираются когда грибок проворачивает,и установка нового грибка это не надолго. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
