Расход топлива
Bogdan.lv84
Авто: Opel omega b.audi 100 2.6 Fiat doblo 1.9 MJET 105
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.9мультік місто 6.7-7.1.Як на мене для 1.3 двигуна 6.7 забагато.
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
V4ora pereviruv - po b/k/ - 5,4 po kolonci 5,3l. Misto 30%, trasa 70%, progriv 5 xv. Very Happy
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
Рома23
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 16V 85CV 62KW E4 ELEGANT
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,3 мультиджет 2007 года средний расход 7.8л соляры на 100 км, незнаю норма ли ето?
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехал на бензе и в заглохнувший 1.6 бензин-метан залил строго 10л и поехал по городу.
Заглох через 81 км.
Качество,гарантия.
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книгу посмотрите !
Leon76
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зависит от саляры и от трафика . Зимой - гуд .
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мануалу расход на добло в городе 7.5 литров!!! В Штатах,в прошлом году,народ судился с компанией Хундай,за то,что занижали в "паспорте" расход,на самом деле расход всегда реально больше! Хундаю тогда присудили что-то около 400 млн. штрафов,точно не помню,но очень дохерища! Самый простой способ проверить,залить соляру до зрячего в бак,от"ездить 100 км и залить ещё раз!Но,каждая заправка и каждый пистолет льёт по разному,плюс недолив заложен уже на каждой колонке!!! плюс качество топлива !!! так что всё методом научного тыка ... https://www.youtube.com/watch?v=guYxchjrkRU
Leon76
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен . Ещë от фильтра воздушного зависит . Я от замены до замены свой переодически продуваю , бо дороги пыльные и расход приятно удивляет .
Sergii
Авто: Fiat Doblo 1.9 2008 г, 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброй, всем, ночи. Проконсультируйте новичка: заметил на своем Doblo, что когда стоит и работает на холостых оборотах, показатель среднего расхода на бортовом компьютере увеличивается на 0,1 л каждые 30 секунд. Получается что при работе на холостых оборотах расход больше, чем при езде и если средний расход по городу в пределах 8 л/100км, то после простоя он вырастет до 9-10 л. Это глюк компьютера или какая-то проблема с движком? Двигатель дизель 1,9 120 л.с., сажевый удален, комп перепрошит.
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... у меня так же,такая же машина,только сажевик стоит.не переживай
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все нормально.У добло не корректно показывает расход на месте.Расход вычисляется на основании переменных-скорость,расход воздуха через ДМРВ,и нагрузка на двигатель.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что вы расходом меряетесь )
Расход топлива зависит от веса автомобиля и как быстро его ускорять и сколько раз
На трассе расход зависит от скорости и обтекаемости
Добло не может похвастать обтекаемостью феррари -поэтому и потребляет поболее пузотерки с таким же мотором
Для того чтобы двигать машину нужна энергия
Поэтому нет принципиальной разницы в расходе у одного и того же автомобиля с разными моторами при условии что режим движения совпадает
НО как только у нас под капотом что то хорошо едущее -мы давим тапку
Расход растет (масса на ускорение)
Появляются мысли что чем меньше мотор -тем меньше должен есть
Начните следить не за его аппетитом а за своими нажатиями на газ
Я много раз видел как машины с разными моторами имеют сопоставимый расход (около .5-1л разницы) при этом одна 1.8 а другая 3.2
Или 5.3 и 6.2 (325 и 420 сил) -расход одинаков
Для справки
Мой астрик (4.3 196сил постоянный полный привод) ест по трассе 13 л а по городу от 20 до 30 л (как на тапку давить)
Но меня это не парит -машина весит более 2.5 т и со светофора я даю ему порычать в полную грудь (а ускоряется эта дура весьма некисло с 360 Нм на коленвалу)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ICQ Number
Sergii
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Значит не буду заморачиваться с этим.
sashkoberdyansk
Авто: Fiorino -> Doblo Nuovo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://youtu.be/-1wXG5ImGEM Мой расход)
220power.com.ua БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ от 1.2 кВт до 6 кВт
viktormaz
Авто: зис-5
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кино красивое,расход по компу,а по канистре?
Страница 3 из 4
bigmir TOP100
