1.9 mjtd работает не ровно при прогреве
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliy_lv писал(а):
Для двигателя проблемм в неравномерной работе нету, кроме, как это неприятно действует на нервы водителя. А на счет свечей, после пуска двигателя они еще некоторое время включены, хотя индикация на приборке выключена. Пока не прогрета камера сгорания, нормально дизель работать не будет.[/b]
согласен на 100%
посути наш двигатель троит сразу после запуска(проверял когда был снят генератор с подозрением на подшипники)просто до 7 минут его нагружают,ОЧЕНЬ нагружают свечи накала(и ненадо писать что они в мультиджетах работают 30секунд,подключите к проводу идущему на свечу накала тестер или индикатор и будете приятно или неприятно удивлены)надоело всем писать что я это делал лампочкой и она светилась,это не НЛО это факт от 1 до 7 минут диапазоне температур +10----- -26 большая нагрузка на гену заставляет контролер перейти помимо пилотного впрыска к основному
если вас троение особо парит,то вреда от него,за год меньше чем от одного неправильного трогания с места
если нет то догреватель тосола с блоком управления навсегда заставит забыть о троениии
vitaliy_lv
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm, Fiat 500 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, кто-то писал о ремонтопригодности форсунок. Если форсунка полностью убитая - ее поднимут, но точно отрегулировать ее не сможет ни кто. Для этих двигателей очень важна прошивка форсунки. Именно в этом коде и зашиты все данные про корректировку впрысков именно для этой форсунки. И код уникальный для каждой форсунки. Мне еще ни один из топливщиков не сказал, как я должен прошить отреставрированую им форсунку. Поэтому ремонт и переборка форсунок, в нашем случае, ни чего не дает. А вот хуже может сделать.
Вадим
Авто: Fiat Doblo 1.9 multic
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1+ Very Happy
Страница 9 из 9
