Руслан Батрух Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.12.2014 Сообщения: 3 Откуда: Львів
Авто: FIAT SCUDO POWER 2.0 HDI L2H1 2007
Добавлено: Пт Дек 12, 2014 03:40 Заголовок сообщения: Scudo. Багато проблем. Допоможіть |
Купив Fiat Scudo (2007 р.в. мотор 2.0) в вересні 2013 року. Суцільні проблеми. Допоможіть!!!!
1. Середній розхід палива 10 літрів.
2. Через 6 місяців експлуатації машина почала "дьоргати", при чому сильно. Спочатку при тому, як їхав під горку, а тепер навіть на рівній дорозі без різкого натискання на педаль газу. При тому замітив, що в момент дьоргання в більшості випадків стрілка тахоментра падає на 0, загоряється лампочка акумулятора, виключається пічка/кондиціонер. Поїхав до мотористів, сказали проблема не в моторі, а в електриці, поїхав до електриків - нічого не зробили. Під час комп'ютерної діагностики все ОК. Порадьте, де шукати проблему?
3. Була проблема - відкривав дверку багажника, включалися склоочисники. Ніби усунули. Але тепер сам по собі включається склоочисник заднього вікна.
4. З вересня цього року зранку холодною машина дуже погано заводиться, дьоргає бідя 1 хв, йде білий дим. Потім протягом дня все ОК. Перевіряли свічки, працюють, форсунки також справні. В чому може бути проблема?
Допоможіть. Машина полюбилися усім членам сім'ї, особливо дітям, крім того шукаючи відповіді на вищенаведені запитання витратив більше 12000,00 грн. Не хочу її продавати, але їздити так також неможливо.
Наперед дуже дякую. |
ENERGETIK 35 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2013 Сообщения: 282 Откуда: Полтава
Авто: DOBLO 1.4
Добавлено: Пт Дек 12, 2014 10:24 Заголовок сообщения: |
Необхідна більш детальна інформація. Що міняли (ремонтували) які вузли.
куди влито 12 к грн? _________________ Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти! |
Arden Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2012 Сообщения: 308 Откуда: Lutsk
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
Добавлено: Пт Дек 12, 2014 11:01 Заголовок сообщения: |
Може вона була втопленою?
ІМХО, якісь проблеми з електрикою (бортовий комп’ютер, проводка). _________________ «Свобода - это право самому устанавливать правила игры» |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Дек 12, 2014 11:40 Заголовок сообщения: |
| С такими проблемами только электрик нормальный поможет,и не по (фотографии) а в живую. |
doctore Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2013 Сообщения: 42 Откуда: Хотин
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
Добавлено: Пт Дек 12, 2014 21:50 Заголовок сообщения: |
| Проблем багато, а рішення може бути одне(приміром- замикання на масу чи т.п.), шукайте, питайте по відгуках толкового електрика, як їх відрізнити від шарлатанів - гроші не беруть за невиконану роботу, успіхів Вам |
1ksa Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Пт Дек 12, 2014 21:56 Заголовок сообщения: |
плавала 99%
шукай суперовського електрика з лексiею
12к - забагато, дуже забагато для 2007рв |
Руслан Батрух Amico
Добавлено: Вс Дек 21, 2014 14:42 Заголовок сообщения: |
Усім дякую. Загнав до одного електрика. Після обстеження сказав, що в компютер двигуна потрапляє водача. Вроді усунув. Подивимось. Також на сервісі сказали, що треба міняти термостат, бо не нагрівається до робочої температури. Щодо проблем під час заведення зранку сказали що форсунки, але вони неремонтуються, а треба міняти. Не знаю чи їм вірити.
І ще одне, після огляду ходової сказали, що треба міняти ричаги і задні тормозні колодки. Щодо ричагів менш-більш вірю, бо сильно стукає (єдине чи дійсно їх треба купляти в комплекті з шоровою і салінблоками чи можна окремо) а щодо колодок маю сумніви, так як міняв усе (ричаги з шаровими і салінблоками та звнді колодки) 8 місяців тому (10 тис. км.)
Щодо того чибула топлена.... Вроді ніде не ржавіє, але неприємний запах в салоні деколи буває... |
Руслан Батрух Amico
Добавлено: Вс Дек 21, 2014 14:54 Заголовок сообщения: |
| Для 1ksa. Знаю, що забагато. 7000,00 в квітні 2014 року ремонт ходової (2000 - передні стойки, 2000 - ричагиз шаровими і салінблоками, 500 - правий кулак, 2000 - задні супорта і тормозні колодки і ще 500 - 2 тормозні шланги, тросик ручніка, і.т.д.), в травні 2014 року заміна замка багажника - 800,00 грн., заміна радіатора кондиціонера 2000,00 грн. в В вересні 2014 заміна радіатора і інтеркулера 2500,00 грн. Це я не рахував ще роботу, заміну ремнів, роликів, дрібні роботи електрика (по ходу шарлатана) та ремонт на серевісі Ілта компютера (мали усунути дьоргання, усунули на 2 місяці) більше 3000,00 грн. |
andriy-qj Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Вс Дек 21, 2014 23:02 Заголовок сообщения: |
| Який робили ремонт компютера,за 3000 можна інший комп поставити,якийсь розвод.Приїхати знову на сервіс ілта і нехай дороблять той комп . |
Nikotin Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Добавлено: Вт Дек 23, 2014 14:46 Заголовок сообщения: |
не спешите с заменой рычагов!!!
может стучать рейка поперечной устойчивости или ещё тяги.
в прошлом году менял сайленты рейки и ставил новые тяги - монро. месяца 2 назад опять начало стучать - проверил - тяги. в прошлую пятницу их поменял - стук исчез.
шаровые на наших рычага восстанавливают. хватает надолго - я уже 30000 накатал. цена вопроса по нынешним ценам должна быть в пределах 200 грн. |
Vasiliy2 Amico
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2013 Сообщения: 12 Откуда: харьков
Авто: ситроен джампи 2009
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 22:16 Заголовок сообщения: |
Могут стучать втулки стабилизатора _________________ Век живи век учись |
vov4ik27 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2012 Сообщения: 68 Откуда: Луцьк
Авто: Сітроен Джампі 2003р 2.0 HDI
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 19:01 Заголовок сообщения: |
Привіт всім! Сьогодні пару разів заглохла на ходу моя сітроена джампі 2.0. Потім знов заводиться ніби нормально. Коли глохне теж не можу зрозуміти. на холостих газую -нормально. та і тяга ніби то нормальна. після того як заглохла висвітилась лампочка самодіагностики двигуна.
Може хтось стикався з такими ділами підкажіть.
До кого їхати до електриків чи мотористів? _________________ Продам відрізні круги, електроди, електроінструмент Bosh |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 19:27 Заголовок сообщения: |
| vov4ik27 писал(а): |
До кого їхати ? |
На компютер.
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 19:30 Заголовок сообщения: |
скільки зараз комп діагностика коштує не знаєте? _________________ Продам відрізні круги, електроди, електроінструмент Bosh |
doctore Amico
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 22:31 Заголовок сообщения: |
vov4ik27
Думаю глюк в датчику колінвала, проте детально на комп діагн, де знайдеш і по чому залежить тільки від тебе, не плати за не виконану роботу, тіпа може то а може се, діагностика в середньому коштувала 10 зелених, може зараз дешевше  |
