Помогите определить что за устройство
sva_79
Авто: Сitroen Jumpy 08 2.0 HDI 88kw L1H1
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 12:49    Заголовок сообщения: Помогите определить что за устройство Ответить с цитатой
Всем привет! В общем есть в машинке девайс. Похож на сигнализацию. Датчика удара я не нашел, да и на удары не реагирует. Сигналка срабатывает при открытии дверей. Вопрос, что за датчики, или микрофоны прикреплены на стойках, и что за кнопка присобачена на панели? Может у кого есть инструкция или схема устройства?
 Просмотрено:  315 раз(а)
 Просмотрено:  369 раз(а)
 Просмотрено:  323 раз(а)
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на датчик объёма. Кнопка - явный колхоз.
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моїй машині також є такий мікрофон (принаймі мені він на нього похожий),висить на стойці .Також цікавить для чого ?
stamat11
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене є також, попередній власник казав що це датчик руху (об"єму), він його ізолентою був замотав, бо мухи доставали... тепер в мене просто висять бо сигналка відключена...
095-888-31-80
sva_79
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо це датчики руху (об"єму), то як їх активувати? Закриваю машину з пульта-ключа, сигналка активується. Тобто, якщо відкрити двері з середини включається сирена. Ззовні двері не відкриєшь без пульта.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дійсно схоже на давачі руху і сигналізацію.
Як перевірити давач руху: сісти в машину, закрити з пульта (ввімкнути сигналізацію), зачекати 30 сек (можливо 1 хв - 3хв) залежно від виставленої затримки часу і помахати рукою перед давачем... і будете знати,чи він (ця функція в сигналізації) працює.
Стосовно кнопки - варіантів безліч, які можуть стосуватися будь-чого, потрібно розбирати і дивитися.
І багато чого іншого...
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стосовно кнопки
Сигналiзацiя "TEXALARM".
0б77бб9119
sva_79
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчики підключені до блочка DELPHI (коричневий роз"єм), кнопка також (блакитний роз"єм). На фото видно. Брелок - заводський ключ Сitroen на 3 кнопки. Не знайшов серед TEXALARM-ів чогось схожого (. http://www.m-sjoberg-ab.se/texalarm.htm
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо в тебе TexAlarm9471
Hi
Шукати допомагає VIN код.
Шукай i знайдеш!
0б77бб9119
