Фара рестайл и дорестайл типо
fet4
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v 1991 160 A8.046
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 16:41    Заголовок сообщения: Фара рестайл и дорестайл типо Ответить с цитатой
Привет!
Подскажите если ли отличия между задними частями фары рестайл и дорестайл на типо. Или там только стекло другое?
Fiat Tipo 1.6 ie > Fiat Tipo 2.0 16v Sedicivalvole
карась
Авто: фиат типо 1.6 моно
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что ты имеешь в виду? По креплению одинаковые. А сам корпус другой.
fet4
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил рестайловые, а там крепление немного поломано. Думал просто поменять стекло на дорестайловых. Так не получиться?
карась
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет там корпус немного не такой.
lock
Авто: фиат типо
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на старых и на новых фарах один и тот же отражатель , я думаю можно поменять только стекло . я когда свои менял разницы не какой не заметил. но я менял фары целиком.
fet4
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Будем снимать и смотреть что к чему.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fet4
крепеж одинаковый.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
