Подкрылки Мареа
kadet
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2014 11:36    Заголовок сообщения: Подкрылки Мареа Ответить с цитатой
Подскажите! Подкрылки (пластиковые) в задние арки на Марее седан и Браво одинаковые?
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2014 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на браво с завода только сзади к бамперу кусок подкрылка стоит.
kadet
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня там ничего нет(бампер меняли).Но я заказал именно Мареа седан,чтобы исключить ошибку.
Dimon88
Авто: Fiat Brava 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если не секрет, где заказывали и сколько денег, а то у меня на браве тоже только кусок пластика к бамперу и все Sad а хочется поставить полностью защиту
slets7
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51079&highlight=%EF%EE%E4%EA%F0%FB%EB%EA%E8 как вариант!!!
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
Dimon88
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, но сугубо мое мнение, это колхоз. просто не хочется что бы пластик было видно по самой арке, наружной части, потом когда это дело сверлишь и прикручиваешь саморезами, этот пластик приобретает не круглую а квадратную форму, видел такое частенько. Хочется что бы было как спереди, защита грубо говоря под крылом и нигде не торчит
