Крышка распределителя искры
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 13:59    Заголовок сообщения: Крышка распределителя искры Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста у меня стоит вот такая крышка и такой бегунок.На фото № 1.Вопрос а подойдёт ли мне как на фото № 2.
А вот такая подойдёт.( фото 2)
 Просмотрено:  8678 раз(а)
И вот такой бегунок.
 Просмотрено:  255 раз(а)
Вот такая у меня.(фото 1 )
 Просмотрено:  271 раз(а)
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
ВВ провода другие нужны..
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 В смысле другие ?
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внутри крышки на посадочном месте вылита блокировка, и первая крышка идет на трамблер который стоит внизу , а у тебя моник и трамблер на распредвале.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь понял,это для тех моделей у которых зажигание встроено в двигатель.Типа как на 01-07,тазов.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
типосятина
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня моник, трамблер на распредвале, но крышка с вертикальными выводами, то есть провода торчат в сторону АКБ... Хотя все фотки, которые видел - с крышкой с выводами под 90 градусов - провода торчат в сторону радиатора.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина А можешь фото скинуть,и желательно бегунка тоже.А то хочу поменять, а выбивает что подходят.Да и на 90 градусов стоит в половину дороже.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже моник, крышка с вертикальными ( как на 1 фотке) а вот колпачки проводов под 90градусов, если ставить обычные прямые упираются в акум.
италовод любитель
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
Дизель, мабуть.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
типосятина
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 05:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
Бегунок у меня как второй фотке (пластик только желтый) - без резистора. А крышку здесь видно
Колпачки проводов тоже под 90 градусов.
 Просмотрено:  319 раз(а)
типосятина
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 05:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Имеется в виду - трамблер с блока торчит...
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
крышка станет, я менял. но обратно.
Проблема в длине ВВ проводов. На прямую нужны длинее. Если посмотреть каталог то есть прямые, а есть под 90градусов. Само собой прямые дотянуть будет сложнее
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 А ну вот видно что подходит,значить можно смело брать.Только ВВ провода нужно по длинее.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra Часовой пояс: GMT + 3
