печка
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 23:05    Заголовок сообщения: печка Ответить с цитатой
ребятки выручайте появился сверчёк при работе вентилятора печки может кто личил или разбирал спасайте плиз а то звук не громкий но уж больно противный
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не стоит фильтр салона,может затянуло какую то ерунду с улицы?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 23:15    Заголовок сообщения: Re: печка Ответить с цитатой
прям всё бросить, приехать и спасать? или что подразумевается под этой просьбой?
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
руки у меня есть а вот если совет дельный дать как разобрать что бы ни чего не поломать так за это благодарочка
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtiks1111
а, ну это в корне меняет суть вопроса Cool
не доводилось пока разбирать, так что я - пас.
diavard
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 23:52    Заголовок сообщения: Re: печка Ответить с цитатой
Это он пока не громкий Very Happy
Это болячка двигателя вентилятора. Я снимал и разбирал сам двигатель (разбирать - гемор еще тот). Так вот проблема в том, что вал двигателя сверху и снизу вращается не в подшипниках, а в таких мерзких втулочках, одноразовых каг бэ... они разъедают свое посадочное место и появляется скрип мерзкий, а потом и тарахтение...
Под сиденьем пассажира в позе зю под бардачком откручиваем 3 болта, и тут же моторчик вместе с вентиляторм падает в руки. Отсоединяем фишку и все. Дальше собсно сам процесс разбора двигателя станет ясен. Там в корпусе три плотные резиновые лапки которые надо утопить отверткой оч сильно, чтоб снять корпус. Сам вентилятор аккуратно через проставочку молоточком выбиваем с вала. При обратной сборке главное не перепутать контакты фишки, а то будет дуть в обратную сторону.. Вот все что вспомнил, потому что разбирал два года назад, фоток не делал..
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потрібно пошукати через пошук. Вже описано дуже детально про процес розборки і лікуваня.
наприклад - http://www.doblo-club.ru/index.php?showtopic=1024 і купа других.
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем кто откликнулся огромное спасибо.только побаду в гараж буду ковырять.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо просто поискать по форуму http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=39965&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0+%EF%E5%F7%EA%E8&start=30
TOLIK1
Авто: Doblo Panorama 1.4 6МКПП,ГБО, Omega B X2.0XEV ГБО раньше Peugeot Partner 2.0, Fiat Scudo 2.0 80kW,Ford Scorpio 2.0 dohc,Mercedes Vito 108cdi,Bаз 2105.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был похожий звук,решил снимать моторчик и когда снял увидел там листья с деревьев ,почистил поставил назад и все пришло в норму . Видать какой-то листочек терся об крильчатку и создавал неприятный звук.
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо сегодня снял продул почистил со шприца помазал и в салоне стало тихо. Laughing
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2016 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реанимирую тему!!!
Две недели назад решил поставить доп сетку на воздухозаборник, ибо сверчки задолбали, только почищу, через пару дней снова что-то попадает и приходиться снимать моторчик нагнетателя... Когда снял кожух-офигелShocked, откуда там взялось сколько листьев-ума не приложу... Все почистил, примастерил доп сеточку, думаю что больше сверчки беспокоить не будут...
Фото:
PS^ На фотке №4 видно формат листиков (выпали после того как извлек фильтр салона), которые попадают через штатную сетку...
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2016 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
Привет. Тоже давно хочу такое сделать, но т.к. мозги у меня в подкапотном, то листиков почти не скапливается, поэтому не парюсь. Эта пластиковая панелька с сеткой у вас родная? У меня там вообще просто дыра. Какой год выпуска авто у вас??
ROY
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
ROY
Привет! Да, панель родная, авто 2007 года, но думаю, что год выпуска здесь не играет роли, эта панель должна быть одинаковой на Доблах 1 и 2 поколений...
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже решил разобрать и почистить. Ситуация намного веселей сеточку не ставил так как машина стоит в гараже.
 Просмотрено:  146 раз(а)
 Просмотрено:  155 раз(а)
 Просмотрено:  163 раз(а)
 Просмотрено:  153 раз(а)
 Просмотрено:  167 раз(а)
