Добавлено: Пн Сен 22, 2014 21:35 Заголовок сообщения:
Ну не скажите братцы, про колхоз. Пружины и т.д. это скорее лохотюнинг. А колхоз - это что-то типа проволочки на крепление глушителя, как у меня кое где предидущим хозяином сделано, вместо того, чтобы подобрать что-то недорогое и подходящее по размеру (ВАЗ, ТАЗ, ...) на замену родному и дорогому. Засунул себе этот термостат сегодня. По нормальному, конечно, для него надо вытачивать корпус из металла разборной и ставить, вырезая кусок патрубка. Может когда-то так и сделаю. А в идеале вполне реализуемо изготовить другой корпус вместо родного термостата, чтобы туда можно было вставить, к примеру ВАЗовский вкладыш...й _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Добавлено: Пт Сен 26, 2014 12:46 Заголовок сообщения:
Di-MA Спасибо огромное за экономически выгодный вариант ремонта термостата! Поставил наконец себе сие чудо от wahler. Очень доволен. Респект Вам! _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Уважаемые коллеги,кто ставил в свой авто термостат
TH6826.88J. Интересно как себя ведет,плюсы-минусы,буду рад любому ответу,спасибо! _________________ Ветер в голове попутным не бывает!!!!!
Два года такой точно у меня установлен,доволен им,нагревается утром очень быстро и потом держит хорошо температуру.Ездил по трассе в минус 24,температуру держал.Один недостаток - великовата цена. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Подскажите, термостат, который с Рено 19 1,4 ставили на дизельный Добло и на бензиновый также подходит? _________________ "Не в силе Бог, а в правде!" ( А.Невский )
Размеры обсуждались в начале темы где-то,у моего ахтомобиля-37мм+/- 1 мм,а термостат-добавка около 40мм.Давно занимался впиханием,подзабыл более точные размеры.Почитайте тему внимательно,там даже ссылка на кино есть у Ю-тюбе... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Також, по рекомендації в цій темі, поставив термостат від рено, з температурої відкриття 83 градуси. Все працює десь 2 місяці, машина нагрівається кородше все гуд. Бдетнийваріан ремонту і головне працює.
Сьогодні і в мене стало жарко в машині. На фото мій варіант. Термостат від рено вставлений у більший патрубок. З рідного вирізав 3 см, і з країв вставив шматки алюмінієвої трубки з пилососа "Ракета" для жорсткості. Надів вставку і затягнув хорошими фордовськими хомутами.
Чи не трохи далеко термостат від термостата? Я пхав максимально з краю, щоб сам термостат з Рено був чим ближче до рідного, температура відкривання і таке інше..... _________________ Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
На 1.3 патрубок тонкіший чим в 1.9. Тому так прихйшлось зробити. А вставка не влазить прямо біля рідного термостата. Випробування показали нормальну роботу.
