Холєра ясная, або як я здуру поліз знімати головку.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бльо, та моя головка!!!!! Laughing
Пройшла всі мідні труби, і возилася й на перевірки, й на заварки й на шліфовки. 6 клапанів я притер, як ще 2 приїдуть, то й тоді повністю підготую ГБЦ для встановлення.
Я на СТО працюю, там прямо тикали, що і як робити.
А коли зніматися башка буде наступного разу - уявлення не маю, і чим довше не буде потреби її знімати, то тим краще.
І цеє, де б то одну направляючу прокладки взяти? бо одна лишилася в головці і її довелося по варварськи видлубати звідти. П.С. вона не виймалася добровільно Laughing
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
купить в тазогамазине за 5 грн.
я себе покупал. там их два вида, так шо возьми образец.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2014 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що, думали, що все закінчилося? - Фігушки!! Laughing
Запчастини приїхали!!
комплент прокладок + прокладка ГБЦ + болти - 1285 грн + 40
тоси ручника + впускний та випускний клапани - 350 грн + 25
За наявності вільного часу буде притирка клапанів, збірка та регулювання.
З бугелем, що приїхав фігня - при затяжці він стопорить РВ Crying or Very sad
Книжка пише момент 20, а закушує навіть на 10 Нм
Чи то його наждачкою... Laughing
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2014 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
Так ото ж!
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2014 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
Розбирав сьогодні головку, і виявив обломаний бугель розп. вала. Обломаний він походу давно судячи по структурі тріщини.
Одна фігня кругом. Залив солярки, щоб клапана сцикаючі виявити. 2 потікло відразу.
Значится так.
То что делал сам и не раз ходит по сей день Very Happy
Бугель роспред. люминий (с чавуния не приходилось) Very Happy лопнул заварили (без кондуктора)
есесенно "зажимает" шабер и руцями подганял.
(Фото с инет.на такой голов.)
+ к нему ещё и крышка крепится.
1,9d XUD9
Марк Твен
zbuduna
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Під заміну попадають штири стаканчики клапанів.
Гудбай триста грн Laughing
Сьогодні туди-сюди, зирк до тих стаканів, на яких клапани мінялися - а вони пробиті. Ревізія показала ще 2 з на порядок меншими тріщинами, але як робити - то до толку.
098-715-69-60
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="zbuduna"]Під заміну попадають штири стаканчики клапанів.
Співчуваю, зараз все таке не дешеве, навіть на такі корчі(сам недавно з кузовом намахався) Wink
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento
Беремо до уваги ще те, що роблю все сам.
А так то робота в 2000 грн оцінюється.
098-715-69-60
zbuduna
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2014 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головешка готова до збірки:
4 нових стаканчики
2 клапани
2 шайби
 Просмотрено:  209 раз(а)
098-715-69-60
zbuduna
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зібрав головку, зібрався ставити - прокладка не така Twisted Evil
Думав, де б то скоріш взяти вотки.
Тепер для роздумів: мудак, який минулий раз розбирав двигун, сказав, що ставив 2-гу прокладку, тобто 1,80 мм.
Але на ній 2 дирки!
А на тій, що прийшла мені (1,95) також 2 дирки!
Головку шліфонули на 0,12 мм.
Питання: чи то лижі не їдуть....
098-715-69-60
kopna
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
То не лыжник виноват )))
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Але на ній 2 дирки!
2 дырки это 1,95 мм
1 дырка-1,80 мм
Нет дырки-1,65 мм
Не слушал бы ты того мудака который разбирал двигун.Меряй вылет поршня и от этого пляши при выборе прокладки.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виліт десь 1-1,1 мм.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на вкладиші до прокладки немає таблички?
zbuduna
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
Але на ній 2 дирки!
2 дырки это 1,95 мм
1 дырка-1,80 мм
Нет дырки-1,65 мм
Сань, розумієш, в книжці пише, якщо більш, ніж 0,5 поршень виступає, то брати 1,95 прокладку, а тут більше 1 мм, і головка хз, скільки зішліфована Facepalm
Щоб поршні по клапанам не настукали.
Можливо на роботу попаду, то гляну, але прокладка (нова) до іншого двигуна (1714), а не до 1697, й вона не така...
098-715-69-60
Страница 7 из 9
