mike73706 Италофан
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2013 Сообщения: 370 Откуда: Винницкая обл.
Авто: Fiat Tempra S 1.6 Weber 1996
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 18:25 Заголовок сообщения: |
Uno, при мне не проверяли компрессию. Они были еще заняты, просто сняли защитную крышку, воротком через гайку сделали пару оборотов валом и сказали, что ремень проскочил, что ничего серьезного.
Живу недалеко от этого СТО, поэтому пошел домой, сказали, что позвонят, как сделают. Я в этом не разбираюсь.
по поводу правила - знаю, но претензии не ко мне. да и никак не можем довести до ума машину(чтоб все и сразу), а делаем то, что уже поломается
так уж получается, что только исправим одну поломку - ломается что-то другое. _________________ О5О8625467
О671636734
Гриша  |
mike73706 Италофан
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 18:26 Заголовок сообщения: |
у отца понимание такое: "пока едет - пусть едет". Заставить его я не могу, т.к. там еще мамка много чего хочет по дому..
Сам я не так много зарабатываю(+ еще и учусь), чтоб содержать полностью машину. Уж извините. _________________ О5О8625467
О671636734
Гриша  |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 18:43 Заголовок сообщения: |
mike73706
Да никто тебя не обвиняет. Просто подсказывают, как лучше. Делятся опытом, так как многие через всё это прошли. Кроме того, один раз сделать всё будет дешевле, чем постоянно лазить и менять только сломанные детали. Плюс для здоровья полезней.  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
mike73706 Италофан
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 18:45 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин, я все понимаю, но.. уже объяснял выше) Спасибо за советы. _________________ О5О8625467
О671636734
Гриша  |
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 18:46 Заголовок сообщения: |
mike73706
а вот приди домой и выложи на стол бате: ремень со сроликом стоит дешевле, чем ТОЛЬКО РАБОТА по снятию-установке ГБЦ. плюс клапана, сальники, прокладки и болты  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13799 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 18:48 Заголовок сообщения: |
mike73706
писец... "просто воротком сделали пару оборотов" это ....
если хоть на кроху, хоть один клапан подогнуло то его рано или поздно оборвет что будет когда оборвет клапан нужно обьяснять? если коленвал сделал хоть один оборот а распредвал стоял на месте, то мотор однозначно надо разобрать и голову ремонтировать чудес не бывает и там как минимум один клапан согнут и стало быть его оборвет и тогда нужно будет менять мотор.... или ОЧЕНЬ дорого ремонтировать  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 18:51 Заголовок сообщения: |
хуле драматизируешь? у тебя хоть раз проскакивал ремень НА ОДИН ОБОРОТ? а у кого-нибудь из твоих знакомых? может хоть слышал такое? не? ну так зачем тогда лепить горбатого?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 18:55 Заголовок сообщения: |
Да кто подробности знает, чего сцепились? Все- со слов водителя. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 18:59 Заголовок сообщения: |
проскакивал всего на три зуба.... иииии... естественно писец двум клапанам... когда срезало звездой колена зубья на ремне то писец был уже шести из восьми  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 19:00 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | если коленвал сделал хоть один оборот а распредвал стоял на месте |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 19:28 Заголовок сообщения: |
да может и не так все критично,у меня на типаре 1.4 срывало ремень грм из-за заклинившего ролика на скорости 130км/час думал все,попал,но ниче,ролик был расклинен,ремень поставлен по меткам и каким-то чудом машина завелась и не троила,дополз до магазина заменил ролик и опять тапка в пол так и продал ее,досих пор удивляюсь что ни один клапан не погнуло хотя должно было 1000% загнуть |
Виктор Акерман Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2012 Сообщения: 561 Откуда: Одесса
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 19:33 Заголовок сообщения: |
Мне тоже после как порвался ремень пару год назад,на СТО мерили давление.То ничего не показало в 1.3.4.по 13,5 было а в 2 13.ровно сказали что это нормально, а звоночек шёл с под клапанов,и троила.А когда снял головку то сам увидел что клапан на 2 ц.выпускной погнут.А сейчас после того как запороли движок,после установке гужона вообще СТО не доверяю. _________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!.. |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 19:44 Заголовок сообщения: |
Хоть бы указал топикстартер какой 1,6 у него-двухвалка или одновал?
На двухвалке клапана загинает аж бегом. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
mike73706 Италофан
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 19:53 Заголовок сообщения: |
Дорогие форумчане!
Я понимаю, что не в правилах этикета учить плохим манерам(кататься дальше на старом ремне, который проскочил(хотя я и не писал, что собираюсь это делать), игнорировать "1000%" вероятность, что погнуло клапана, доверять сто-шникам(хотя именно эти мужики меня выручили в сжатые сроки с коробкой, игнорируя другие заказы) и т.д.). Но будьте и солидарны со мной, прошу! Я ничего никогда не доказывал здесь, всегда просил меня поправить, если я в чем-то сомневался. Всегда просил совета, просил подтвердить или опровергнуть то, что мне известно по наслышкам, просил помочь. А все, что я вижу, конкретно в данной теме, это: "нет слов " , "писец..", "вообще сначала нужно делать так...".
Извините, но если я написал о проблеме - пожалуйста, просто помогите с ее решением в данный момент. И не надо меня сразу во всем обвинять. Я много раз писал на форуме, что не все зависит от меня. У отца понимание такое: "Едет - пусть едет. Стала - нужно делать."(и я не о том, что мы тосол не доливаем, или к маслу не смотрим, или вообще машину не моем).
Есть люди, которые "живут" своей машиной, которые все, что имеют, вкладывают в авто, а остальное на втором плане. Есть люди, которые совмещают это(чуть на машину, чуть на то, чуть на это..). Но и есть люди, у которых проблем и без машины хватает.
И мне пока не важно, чтобы машина проехала еще овер9999км без поломок! Я не прошу дать мне инструкцию по своевременному ТО! Просто прошу помочь в данный момент!
Я не от одних людей слышал, что есть такие моторы, в которых после проскакивания ремня ГРМ клапанам ничего нет. Я не утверждаю, что это так, я не знаю, просто спросил, не надо надо мной смеяться, я учился и учусь на учителя, а не на моториста, уж простите.
Извините, но не удержался. Просто сейчас прошу помочь вот в чем:
Нужно найти на ексисте ремень грм, два ролика(натяжной и "паразитный"), ремень генератора. Скажите, как правильней искать(данные на сайте вводил своего автомобиля, но все равно боюсь, что могут прийти немного не те запчасти). Смотреть по номеру двигателя?
Заранее благодарен. _________________ О5О8625467
О671636734
Гриша  |
mike73706 Италофан
Добавлено: Вс Ноя 30, 2014 19:57 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | Хоть бы указал топикстартер какой 1,6 у него-двухвалка или одновал?
На двухвалке клапана загинает аж бегом. |
Fiat Tempra S. 1.6 карбюратор вебер. 1996г.в. Одновалка.
ZFA15900005022363 - номер кузова.
7704454 - номер двигателя.
159A3.000 - версия двигателя.
159AD54A - версия.
Машина собрана в Турции. _________________ О5О8625467
О671636734
Гриша  |
