трещины в ГБЦ!
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 18:42    Заголовок сообщения: трещины в ГБЦ! Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем дизелистам!) Появилась такая проблема..при осмотре ГБЦ обнаружил трещины в перегородках между седлами клапанов 2 и 4 котлов ... и озадачился - что делать?.... народ по форумам пишет что трещены в этих местах на дизелях обыденное дело и что проведя опресовку этих мест при герметичности можно дальше эксплуатировать ГБЦ без ремонта - у кого есть опыт эксплуатации таких ГБЦ (ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ/ОТРЕЦАТЕЛЬНЫЙ) поделитесь пжл. ... на СТО запросили (предварительно) за ремонт около 1000 гр. - у меня есть сомнения что заварка данных мест целесообразна как в прочностном плане так и финансово (может б/у голову найти и не париться?))) ... кто что скажет на сей счет?..... заранее благодарю за ответы))
Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом)))
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где ж найти чтоб не париться? Если трещины - это стандарт для дизельных голов.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трещины между седлами-то фигня,если трещины на форкамерах-меняй форкамеры. У меня и на ритмо и на уно были трещины меж седлами.Опресуй голову-если все норм,то езди и не парься.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
У мене на Уно у всіх горшках таке було і нічо.
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так мне и подумалось...если давление єти места будут держать то и хрен с ними с этими трещинами!) а то уже начал поиски головы.... интересно таки - а есть головы без этих дефектов после длительной эксплуатации? (тыш 300 -400)
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько они будут держать, знаешь? Ищи нормальную голову! Evil or Very Mad
0933444544 Александр
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alimxan
Дуже довго.
NightPilot
Після такого пробігу не знайдеш.
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
позвонил к хлопцам на разборку.. говорят что практически не встречали голов без трещин...так понимаю только на удачу найти целую..есть ли смысл в заварке трещин?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
+1
только с третьего раза доходит штоле?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При попытке заварить есть шанс угробить седло. Опрессуй и катайся.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Я б сказав не так.
Для того шоб варити треба виколупати сідла, а потім ставити нові.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел как варили не выколупывая,чтоб дугой седло не сжечь вставляли старые клапана в седла.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Де-факто тими тріщинами ніхто не заморочується аж поки не почне дути попри сідло. А там уже або-або.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен.Я у себя не заморачивался.
