Vladimir Донецк Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2014 Сообщения: 12 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Doblo 1,4 8v
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 14:20 Заголовок сообщения: Горит лампочка давления масла 1,4 бензин |
Горит лампочка давления масла 1,4 бензин. При этом масло поступает на распредвал уровень масла в соответствии. Иногда тухнет но снова загорается. Как выяснить что может быть? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 14:29 Заголовок сообщения: |
стоп машина.
давление в магистрали меряли?
может быть:
1. забита сетка маслоприёмника.
2. появился сквозняк между маслоприёмником и насосом.
3. маслонасос устал.
4. подыхает датчик аварийного давления. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 14:32 Заголовок сообщения: |
масло в полном объеме поступает в головку блока. Давление не мерили. Уровень масла нормальный. Пробег 135000 км масло одно и то же. Фильтр масляный только MANN с новья. Причем лампочка сцука то погаснет на ходу то горит. Масло только MOTUL синтетика 100%.
Склоняюсь в сторону датчика аварийного давления масла. Но как быть уверенным что это он? |
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 14:37 Заголовок сообщения: |
"масло в полном объёме поступает в ГБЦ" и "развивается необходимое на подшипниках давление масла" - это несколько разные понятия, даже написание и произношение разнится. если Вы, конечно же, заметили.
я бы начал с инспекции датчика давления. может банально провод перетёрся. но мне отсюда плохо видно, поэтому попрошу Вас взглянуть на этот узел  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 14:49 Заголовок сообщения: |
и у меня есть такое подозрение но нужна яма ее увы нет |
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 14:55 Заголовок сообщения: |
Vladimir Донецк
переживаю потому, что довелось уже капремонтить такой мотор после поездки владельцем по лесу. словил поддоном об кучу песка и сам того не заметил. 30 сек на лампе проехал - и вуаля, мотор стучит. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 15:17 Заголовок сообщения: |
да я сам переживаю но заглянул защита целая уровень масла в норме шелеста как при обедненной подаче масла нет. Вот думаю дай спрошу у таких же как сам. А яма да было бы хорошо. Но сейчас у нас и АЗС не все работают не то что СТОА так что с ямой и подъемником пока лажа. Крышку маслозаливную открутил на работающем моторе масло поступает вот такая ситуация. Найду яму посмотрю напишу. |
QFactor Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.05.2013 Сообщения: 193 Откуда: Киев, Виноградарь
Авто: Fiat GP 1.4 MT
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 16:17 Заголовок сообщения: |
Была такая проблема на Панде. То загоралась лампа, то гасла. После того, как поправишь защелку на датчике, иногда гасла))). Давление мерили, в норме было. CreAtoR вроде присутствовал, или даже принимал участие
В итоге поменяли датчик - и заработало как положено  _________________ Fiat Nuova Panda 1.1 -> Fiat Grande Punto 1.4 |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 17:04 Заголовок сообщения: |
На месте автора лучше поставить авто и искать причину.Лучше проверить механическим манометром давление для успокоения души. |
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 17:08 Заголовок сообщения: |
У всех в гараже висят манометры. Шутку понял смешно. |
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 17:16 Заголовок сообщения: |
Vladimir Донецк
так не было сказано, что именно своим у себя в гараже. сарказм тут явно лишний.
пока антамабиль на ходу вопрос решить проще, чем со стуканувшим мотором искать гараж с висящим в нём инструментом и запчастями  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
