Doblo Nuovo Maxi 2011 - правый поворотный кулак (шрус)
Андрей_Doblo
Авто: Doblo Nuovo Maxi 2011
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 13:48    Заголовок сообщения: Doblo Nuovo Maxi 2011 - правый поворотный кулак (шрус) Ответить с цитатой
Куплю правый поворотный кулак (шрус) б/у или новый на
Doblo Nuovo Maxi 2011 груз-пасс, подвеска как у грузового Doblo.
ВАЖНО!!! 26 зубцов по стрелке!
(066) 36 один 54 ноль ноль
Андрей
 Просмотрено:  164 раз(а)
Последний раз редактировалось: Андрей_Doblo (Вт Ноя 25, 2014 14:47), всего редактировалось 1 раз
Андрей_Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 14:42    Заголовок сообщения: Re: Doblo Nuovo Maxi 2011 - правый поворотный кулак (шрус) Ответить с цитатой
Doblo Nuovo Maxi 2011 усиленная подвеска.
26 зубцов (как на фото со стрелкой) и диаметр должен быть 82мм!!! а не 74мм как на этих картинке
 Просмотрено:  170 раз(а)
Андрей_Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 14:45    Заголовок сообщения: Re: Doblo Nuovo Maxi 2011 - правый поворотный кулак (шрус) Ответить с цитатой
VIN
ZFA26300009107524
Это груз-пасс (подвеска как у грузовика!)
Только зарегистрировался и еще не могу рассылать личные сообщения.
 Просмотрено:  150 раз(а)
PVвладимир
Авто: Летучий голандец дорог фиат CROMA был, теперь БМВ 740 в 38
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Название Значение
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 27.00
Внешний диаметр [мм] 116.00
Вес [кг] 1.32
? фаски 2 [мм] 98.00
Число отверстий в диске колеса 5.00
Высота [мм] 69.40
Диаметр 1/диаметр 2 (мм) 42.0/59.0 ЭТО ТО что по вин коду твоего авто.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger MSN Messenger
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для ясности уберите слово ШРУС, нет его тут. Кулак, ступица и не более. ШРУС на "палке" остался.
PVвладимир
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СТОЙКА DS
(TCCOMB+CC1.6+057, TCCOMB+CC2.0+057) 057 - REINFORCED SUSPENSION CC1.6 - DISPLACEMENT (COMMER.):1598 DIESEL CC2.0 - DISPLACEMENT (COMMER.):1998 DIESEL TCCOMB - BODYWORK TYPE:КОМБИНИР.
