Panda — не работает коробка-робот
Карина_88
Авто: Fiat Panda 1,2
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 11:43    Заголовок сообщения: Panda — не работает коробка-робот Ответить с цитатой
Всего Доброго всем!
У меня Panda 2004 г. 1,2, робот. Куплена у людей в прошлом году 84000 км — сейчас 96000. Выключилась коробка... (Geal not avaible). Привезла мастера — диагностировал ошибку P1773. Хотелось бы узнать, что с этим делать, так как от механиков особо ничего определённого не услышала... Редкая у нас оказалась машина. Заранее благодарна за советы.
yafrem67
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не очень силён в роботах,но ошибка Р 1773-падение давления в гидравлическом контуре. Для начала попробывать стереть ошибку.Если не поможет, то смотреть все-от уровня масла и до кнопки на двери.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карина_88
Да не редкая машина...
Смотреть уровень жидкости в бачке.
Сделать калибровку селеспида
kon_di
Авто: Fiat Panda 1.2 АТ Alessi
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка "gear unavailable"
yafrem67 все верно!
Надо начинать с уровня жидкости селеспида, иногда и в этом может быть проблема(как было у меня по-началу) долить жидкости и ездить...
Если не поможет надо смотреть насос селеспида, иногда помогает прокладки заменить на клапанах, иногда полная замена и цены на него сейчас покусают хорошо...
Без диагностики и разбора не обойтись.
Я менял свой, где-то на 100 -110 тыс. пробега, как разсказал однажды на итал-авто, они ещё и обзавидовались, обычно проблемы с насосом селеспида в моделях 2003-2004года начинаются с пробега в 60 000, затем все неучеты были устранены...
У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!!
kon_di
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чет я долго писал... Very Happy
Хоттабыч
а заметьте, опять селеспид, Панда, снова Карина... Smile
Карина_88
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое всем! Завтра будем буксировать на СТО.. А как правильно буксировать — включать двигатель или нет?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор заглушен, коробка в нейтраль.
завести мотор можно для облегчения нажатия тормоза Smile
Карина_88
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зажигание, видимо, включено?......
kon_di
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карина_88
Без запущенного двигателя я еле рулем крутил, когда на трассе заглох, тормоза - только ручник спасал, а если зажигание не включить - и руль заблокироваться может...
лучше заплатить за эвакуатор Exclamation
а дешевле- долить жидкость до уровня и доехать, у меня так 3 раза получалось доезжать на СТО Very Happy
Карина_88
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где купить жидкость и какую?
kon_di
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должна быть в авто-магазинах, она все равно пригодится в дальнейшем, да и шприц 20 куб, им проще заливать.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно пригодится, её как бы вообще заменять периодически надо. Видимо как раз сейчас пришло время Wink
Карина_88
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем!
Пыталась найти, где посмотреть уровень и то отверстие, куда доливать — не увидела... Подскажите, пожалуйста, где это...
 Просмотрено:  1058 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот этот щиток сначала надо снять, и сразу всё видно Smile
 Просмотрено:  784 раз(а)
Карина_88
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!! Но сама это не сниму... Будем буксироваться на СТО...
